[Das mit den beiden Verbindungen, die Du genannt hast, haut nicht richtig hin. In meinem Plan hängen die IC-Pins 5 und 10 noch in der Luft.
Von den Stecker-Pins 2 und 3 laufen die Leiterbahnen unter das IC. So kann man eben nicht sehen, an welchen Pins sie enden.
Theoretisch müßte Stecker2 an IC5 und Stecker3 an IC10 gehen, da sich die Leiterbahnen nicht kreuzen können.
Sagte ja ich bin mir nicht sicher !
Die Spannungsversorgung der Schaltung ist mir nach wie vor unklar, da ich nirgends eine Verbindung von IC14 (=+) zum Steckverbinder finden kann.
Darum habe ich stecker pin 3 mit IC Pin 14 Verbunden um eine Spannungsversorgung hinzubekommen. Dann lässt sich auch die Software starten, sonst kommt "Board is not responding"
Gruß Andreas
