Ergebnis 1 bis 15 von 1673
Thema: SMS über DSL für 4,7 Cent !!
    Hallo Bani,
    das Programm sieht gut aus. Ich babe es mir mal angeschaut und getestet. Senden mit dem Buton funktioniert.
    Wie wird es in FMS32Pro eingebunden?
    Seid ich auf sms77 umgestellt habe vermisse ich die Kontoverwaltung. Da wurde einfach für jeden TN der Betrag eingetragen und pro SMS verbucht. Hatte dieser kein Guthaben, wurde halt dieser beim versenden übersprungen. Probealarmfilter wäre als Option auch nicht schlecht.
    Hast du so etwas in Planung?
    Gruß und Danke
    hallo Franki112
    In FMS32 kannst du ja für jeden Melder eine Aktion auslösen.
    Da gibst Du in etwa folgendes ein:
    C:\Programme\BaniSMS.exe /RUN /SILENT /Melder: 12345
    Der Pad muss natürlich angepasst werden.
    Vorher muss natürlich der Melder und die andern Daten in BaniSMS erfasst werden.
    Ich habe soeben eine neue Version hoch geladen. Es kann jetzt an Stelle des Zusatztextes auch eine Textdatei *.txt angegeben werden. Parameter = /Datei: C:\temp\testdatei.txt.
    Gruss
    Bani
    Hallo Bani,
    ich muss nochmals nachfragen. Gibt es die Möglichkeit, eine Kontoverwaltung einzubauen?
    Hallo Frank
    Das kommt noch. Zur Zeit bin ich am Probealarm dran. Da ich nicht einfach ein Tool nehmen kann, braucht es einige Zeit. Ich will die gleichen Terminierungsmöglichkeiten wie z.B. in Outlook einbauen. Das braucht halt ein wenig Zeit.
    Gruss
    Bani
    Tappi Gast
    BOSTool
    Hallo zusammen, also ich habe mich bei www.IB-Systems.de und
    www.sms77.de angemeldet, habe auch schon die Batch Dateien fertig, auch im FMS32 ist alles eingetragen (laut der Anleitung)
    Ich wollte es mit sms77 testen, aber habe Probleme mit dem BOSTool.
    5-Ton klappt einwandfrei und wird auch im FMS32 angezeigt, aber POCSAG nicht, es erntönt zwar ein Piepton danach kommt Rauschen, aber im FMS wird nichts angezeigt das etwas eingegangen ist?
    Fehlt mir da eventuell im FMS noch etwas oder wieso geht das nicht??
    Stereo-Mix war auch eingeschaltet.
    Danke schon mal
    Gruß Tappi
    Edit: Ok es geht habe noch etwas rumgespeilt mit dem BOS Tool und auf einmal kam die Meldung Einsatz für ... :-)
    Aber es trat ein Fehler auf, nun denn mal schauen wieso und ob ich es behoben bekomme *g*
    Geändert von Tappi (21.10.2007 um 17:55 Uhr)
    Zitat Zitat von Franki112 Beitrag anzeigen
    Hallo Bani,
    Hoi Frank
    Schaue die neue Version an.
    Neu:
    Erfassung Probealarm-Termine.
    Erfassen und übermitteln von Gruppen, die auf SMS77 erfasst wurden.
    Anzeige des Kontostandes
    Ist es das was Du wolltest?
    Gruss
    Sepp
    Hi Sepp,
    also, ich habe wie gesagt die neue Version runtergeladen. Die Terminfunktion ist dir wirklich sehr gut gelungen.
    Die Anzeige des Kontostandes ist auch gut, allerdings hatte ich einen anderen Gedanken.
    Mit der Kontostandfunktion meinte ich, das jeder Teilnehmer, sprich hinter jeder Handynummer ein gewisser Betrag eingegeben werden kann und ein fest def. Betrag pro Versendung am Kontostand abgezogen wird, und die noch möglichen SMS mit in den Text übernommen wird. Bei Guthaben 0€ soll für diesen Teilnehmer dann keine SMS mehr verschickt werden.
    Ich hoffe, du kannst damit was anfangen. An sonsten bitte ich Dich, einfach mir ne PN oder mail zuzusenden.
    Hallo Frank
    Jetzt habe ich verstanden was du meinst. Dies müsste ich in der Empfängererfassung einbauen. Mal schauen, wie ich das am besten mache. Natürlich sollte das Ganze auch noch in der Protokolldatei sichtbar sein.
    Nachteil. Wenn ein wichtiger Alarm kommt, werden nur noch die mit Guthaben ausgelöst.
    ÜBRUGENS: Neu ist ein Adressimport im Formular Erfassung Empfänger. Hier können alle bei SMS77 erfassten Adressen importiert werden.
    Gruss
    Sepp
    Geändert von bani (24.10.2007 um 22:43 Uhr)
    Tappi Gast
    Zitat:
    der Fehler 700 stammt nicht von SMS77, wird also durch ibss77 generiert und soll wohl den Fehler 402 bezeichnen.
    Das bedeutet, dass die Reloadsperre hier gegriffen hat, welche SMS mit gleichem Empfänger, Text und SMS Typ innerhalb einer bestimmten Zeit blockt.
    Irgendwie schnall ich das nicht :-(
    ich hab doch garnichts von ibs77 eingetragen, hab mich da zwar auch angemeldet, weil es in der Anleitung steht und ich nun nicht genau wußte ob es mit sms77 geht, diese Alarmierung laut der Anleitung
    genau auch mit dem Probealarm das verstehe ich auch nicht so ganz, wir haben jeden Freitag um 16 Uhr - aber es stand kein beispiel dafür in der Anleitung, somit weiß ich nicht wie ich das nun eingeben muss oder wie ich das blocken kann.
    Kann sich net mal einer über ICQ bei mir melden
    naja ich warte mal den Freitag ab ob eine sms ankommt
    Zitat Zitat von bani Beitrag anzeigen
    Hallo Frank
    Hi Sepp
    "Jetzt habe ich verstanden was du meinst. Dies müsste ich in der Empfängererfassung einbauen. Mal schauen, wie ich das am besten mache. Natürlich sollte das Ganze auch noch in der Protokolldatei sichtbar sein."
    Super, danke
    Na, ja, so bleibt man wenigstens nicht auf dem vorgestrecktem Geld sitzen. Ich hatte mal die Software von Grisu im Einsatz. Sobald der Kontostand einen kritischen Wert hatte, kamen die Leute von selbst!!!
    Schau ich mir an.
    Gruss
    Sepp
