Seite 70 von 112 ErsteErste ... 205657585960616263646566676869707172737475767778798081828384 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.036 bis 1.050 von 1673
Thema: SMS über DSL für 4,7 Cent !!
  1. #1036
    So, ist mal wieder Wochenende. Da schaff isch ein bisschen was. Ab jetzt gibt es die Version 2.7.3 Diese ist identisch mit der Version 2.7.1 ich habe lediglich eine Hilfe eingepflegt. Also nicht unbedingt wichtig. Wichtig ist, alle Weiteren Updates werden auf dieser Version Basieren. Zum Updaten muss diesmal auch das neue Verzeichnis "Help" im Ordner "config" kopiert werden. Oder man entpackt die Ganze Zip und sichert vorher die Aktuellen Konfigdateien. Hierbei ist es wichtig alle Konfigdateien zu sichern!
  2. #1037
    Hallo.
    Ich hab mal die v.2.7.1 runtergeladen und meine Zugangsdaten und den gateway geändert. Doch irgendwie will das nicht funktioniern auch nicht der Probealarm. Habeimmer eine Fehlermeldung bei der Http-Anfrage *998*
    Bei www.SMS77.de habe ich auch schon die richtigen Einstellungen gesetzt. Woran kann das liegen?
Name:	sms alarm.jpg
Hits:	837
Größe:	146,8 KB
  3. #1038
    Welche URL benutzt du? Habe Gerade festgestell, dass es anscheinend Probleme gibt wenn das Gateway mit HTTPS angesprochen wird. Wenn du dieses benutzt versuch es doch mal bitte mit HTTP
    Geändert von Grisu-Seevetal (01.04.2006 um 21:20 Uhr)
  4. #1039
    So, habe das Prog jetzt auch SSL- fähig gemacht. Version 2.8.3
    Somit ist jetzt auch die Verwendung der URL HTTPS://SMS77.DE/Gateway möglich
    Habe auch die POSAC Alarmierung eingepflegt. Kann diese aber leider nicht testen. Wenn dies jemand für mich übernehmen könnte währe ich sehr dankbar. Bei POSAC einfa die RIC als ZVEI eingeben.
  5. #1040
    born85 Gast
    Hi Leutz
    Hab mich die letzten Stunden mal n bissl mit dem Prog beschäftigt. bin zwars erst nicht richtig duchgestiegen aber jetz hatters. Hatte erst die schon angesprochenen probleme Fehler 988 ja den hab ich auch wegbekommen doch dan kam der nächste und zwar die 400.Da hab ich ich mal n bischen schlau gemacht und schwupps habe ich auch dass hinbekommen und zwar liegt es darandass sich in der Parameterzeile ein Fehler eingeschlichen hat. nach dem "type=" darf keine ziffer mehr stehen sondern die worte ausgeschrieben also &type=basicplus oder type=quality ,....... deshalb der fehler 400. also beim nächsten update (worauf ich schon sehr warte) bidde ändern.
    PS Ich finds klasse
    MFG Da Born
  6. #1041
    born85 Gast
    Hähä man brauch kein extra update dafür man kanns ja gleich so reinschreiben *gggg* *freu*
  7. #1042
    habe zwei Fragen: Wäre es möglich, da bei Pocsag ein Variabler Text, also z.B. der mitgesendete Text zu versenden? ( Fms32)
    Da ich Poc32 als Pocsagauswertung bevorzuge bzw. etwas sicherer in der Auswertung ist - wäre es technisch machbar, Poc32 als auszuwertende Software zu benutzen?
    und nochmals vielen Dank an Grisu-Seevetal für das gelungene Programm. Einfach spitze
    Hallo Franki112,
    zur ersten Frage, bei Auswertung eines POSAC Alarms wird wird der SMS- Text wie folgt generiert: Alarmtext(Text aus SMS-Sender) / Schleifenname(aus SMS sender) / "Alarmtext: " / Alarmtext aus FMS32 / ggf. Datum Uhrzeit und Kontostand.
    Zu 2 ich kenne Poc32 nicht, wenn es auch eine Serverschnittstelle für Telnet bietet ist es Technisch machbar. Wenn nicht ist es leider nicht so einfach.
    Gruß Grisu Seevetal
  9. #1044
    Hallo Grisu-Seevetal,
    vielen Dank für deine mail. Ich werde mal die Pocsagfunktion mit freier Textanzeige ausprobieren.
    Wegen meiner Anfrage Poc32. Ich habe dir mal ein Bild mit den möglichen TCPIP-Einstellungen beigefügt. Ist dies damit möglich?
    Hast du bei event. Updates vor, eine Art Probealarmfilter einzubauen, der z.B einen festen Text wie Proberuf oder einfach in einem bestimmten Zeitraum keine SMS versendet?
    Ja, werde versuchen da was zu machen. Hab da schon ein paar Ideen, bin mir nur noch nicht ganz sicher welchen weg ich da einschlage.
  11. #1046
    Hi Grisu-Seevetal,
    super.
    Hab vergessen, das Nild mit der Poc32 Einstellung beizufügen.
Hits:	841
Größe:	54,0 KB
  12. #1047
    Dass sieht nicht nach einer Schnittstelle für die Alarmierung aus, werde mir aber wohl mal ne Demo Runterladen und schauen wass ich da machen kann.
  13. #1048
    ich hab jetzt mal die pocsag Funktion ausprobiert. FMS32 wertet die Ric mit Text aus, die ich gesendet habe. Leider gibt dein Prog den Alarm nicht weiter. Ich trage ja unter Zvei die Ric ein z.B. 0158710. Es wird nichts ausgewertet.
    Also mit der letzten Version(2.8.3) geht es auch nicht. Immer Fehler 998 oder 999. Keine Ahung an was das noch liegen könnte. Habe auch noch Guthaben von ca. 9€ bei www.sms77.de.
Hits:	795
Größe:	167,6 KB
ID:	3650   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	804
Größe:	126,9 KB
  15. #1050
    So, habe das Prog nochmal unter die Lupe genommen. Mir ist ein fehler beim Einpflegen des Kontostandes unterlaufen. Den habe ich bereinigt, der führte bei mir immer zum fehler Variable Type nicht angegeben (304) Dann habe ich den Fehler mit der Ungültigfen HTTP anfrage versucht zu erörtern. Ab Version 2.8.3 sind in dem Verzeichniss wo SMS.exe ist zwei weitere DLL dateien erforderlich: libeay32.dll und ssleay32.dll. Wenn eine dieser beiden Dateien nicht vorhanden ist funkts net. Habe das Prog erweitert das es beim Starten diese Dateien überprüft und im Fehlerfall Meldungen schmeißt und das ganze Fenster rot färbt. Der Fehler beim Konto besteht ab der Version 2.7.1 somit sind alle Versionen ab 2.7.1 bis einschließlich 2.8.3 nicht voll funktionsfähig. Ich habe die Betreffenden Versionen schon von meiner Page verbannt. Somit Startet es jetzt wieder mit der Version 2.8.4 welche auf meiner Seite zum Download berei9t liegt. Bitte einmal mit dieser version versuchen.
    Danke und Gruß
    Grisu
Aktive Benutzer in diesem Thema: 6 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 6)
