Thema: SMS über DSL für 4,7 Cent !!
  1. #856
    ...alles klar!!
    Gruß Joachim
  2. #857
    Johannes Gast
    @Joachim (MiThoTyN)
    Hallo Joachim,
    kannst Du eventuell eine dritte ibssxxx.exe "stricken", für den versand von SMS an Festnetz Nummern über das ib-systems Gateway ?
    Wäre Klasse, wenn Du da vielleicht was machen könntest...
    Johannes
  3. #858
    FFW Pietling 2 Gast
    Original geschrieben von Johannes
    @Joachim (MiThoTyN)
    Hallo Joachim,
    Johannes
    Das wär wirklick klasse!
    Nun schnell zu meinem Problem: Inzwischen sind bei mir über IBSS mindestens ein- zweitausend SMS versandt worden. Heute früh war ein Alarm und beim Verschicken der SMS bekam ich zum allerersten Mal den Fehlercode 110 (Falsche Benutzerdaten) geliefert. Das würde praktisch bedeuten ich hätte bei den IBSS-Parametern einen falschen Benutzernamen oder Passwort angegeben. Das komische ist aber, dass die selbe Feuerwehr (mit ein- und derselben Batch) gestern alarmiert wurde und alles (wie immer) einwandfrei klappte. Ich habe definitiv nichts an der Batch verändert und auch im Log steht der Benutzname richtig drin und das Passwort hat genau so viele Sternchen wie Zeichen.
    An was könnte ds Problem liegen?
    mfg Christoph
  4. #859
    mfg Christoph
    Könnte am Server liegen, wenn du nix verändert hast...
    Felix
  5. #860
    FFW Pietling 2 Gast
    Also was (hoffentlich) einmalig seltenes?
  6. #861
    FFW Pietling 2 Gast
    Errorlevel
    Hab mal eine Frage zum Errorlevel. Laut Anleitung dürfte IBSS bei erfolgreichen Versenden der SMS den Wert 0 liefern und bei Fehlern den Fehlercode. Die Sache wollte ich mal testen und dazu hab ich einfach den Netzwerkstecker gezogen, damit IBSS den Fehlercode 910 augiebt. Nach dem Ausführen von IBSS lasse ich die Batch probeweise 5 Sek. warten und lasse mir dann den Errorlevel mit "ECHO %ERRORLEVEL%" anzeigen. Und siehe da, der Wert ist 0, obwohl es zwanghaft einen Servertimeout geben muss und auch gegeben hat.
    An was könnte das liegen?
    mfg Christoph
  7. #862
    Ich werd mal nachgucken.
    Benutzt du IBSS, oder IBSS77 ??
    Gruß Joachim
  8. #863
    FFW Pietling 2 Gast
    Das normale IBSS über IB-Systems!
    Vielen Dank!
    mfg Christoph
  9. #864
    Nairolf22 Gast
    Mal so ne Frage:
    Kann man in der batch auch ne abfrage des Systemwochentages und der Systemzwit machen?
    Ich will nämlich, dass die SMS nur an bestimmten Wochentagen in bestimmten Zeiträumen verschickt werden.
  10. #865
    FFW Pietling 2 Gast
    Felix000 hat mir mal die Befehlsabfolge geschickt. Man benötigt zusätzlich noch das kleine Programm BE, welches den Wochentag abfragt. Ich finde die Batch leider nicht mehr, frag ihn am besten selber!
    mfg Christoph
  11. #866
    BE gibts hier: http://www.mathiaskehr.de/download/be.zip
    Die Rückgabe des Wochentags erfolgt als Errorlevel von 'BE weekday' (Sonntag=1...).
    Felix
  12. #867
    Nairolf22 Gast
    Ja. Danke schon mal... aber ich bin nicht der gute Scripter... wie mach ich das denn in der Batch, dass der dann nur zum bestimmten zeitpunkt das maht... also die abfrage... und wie sieht das mit der tageszeit aus? Geht das auch?
  13. #868
    Mal ein Beispiel: BATCH SOLL NUR SONNTAGS ZWISCHEN 2 und 3 FUNKTIONIEREN:
    be weekday
    IF NOT errorlevel==1 exit
    FOR /F "usebackq tokens=1,2,3 delims=: " %%a IN ('%time%') DO set stunde=%%a
    if not %stunde%==14 exit
    Jetzt kommt die Aufgabe der Batch (SMS schicken)...
    Sag einfach mal wann deine Batch funktionieren soll und wann nicht...
    Felix
  14. #869
    Nairolf22 Gast
    Also: Montag-Freitag von jeweils 8:00 Uhr bis 14:00 Uhr
    Nochwas: Wo steht das mit der Sperre, dass der fünf Minuten oder so keine weitere SMS versendet?
    Geändert von Nairolf22 (07.11.2005 um 20:31 Uhr)
  15. #870
    Mehrfachversendung über sms.77 bei gleichem Alarmtext unterdrücken
    ich lasse mir von unserem Funkverkehrskreis die digitalen Alarme, die nicht von der blacklist geblockt werden, per SMS aufs Handy schicken.
    Nun empfängt der auswertende Rechner via FMS32pro bei jedem Alarmeingang die Alarme ja 4 mal (die Hochantenne empfängt 4 DAU's), sofern die RIC's nicht als POCSAG-Empfänger im Programm hinterlegt sind.
    Von 21.00 Uhr bis 7.00 sollen keine SMS'e übertragen werden (Nachtruhe). Das funktioniert auch.
    Über eine Batch (die mir freundlicherweise felix000 gebastelt hatte) wird nun eine Abfrage gestartet, die innerhalb von 24 Stunden eine doppelte SMS-Versendung bei gleichem Alarmtext unterdrücken soll.
    Bei einem Alarm wird auch nur eine SMS auf mein Handy geschickt. Aber wenn ich bei sms.77 ins Logbuch schaue, dann werden mir 4 SMS'e berechnet. Wie ist so etwas möglich?
    Hier meine Batch:
    Echo on
    if %2==" " goto ende
    FOR /F "usebackq tokens=1 delims=: " %%t IN (`time /t`) DO set stunde=%%t
    if %stunde%==22 goto ende
    if %stunde%==23 goto ende
    if %stunde%==00 goto ende
    if %stunde%==01 goto ende
    if %stunde%==02 goto ende
    if %stunde%==03 goto ende
    if %stunde%==04 goto ende
    if %stunde%==05 goto ende
    if %stunde%==06 goto ende
    FOR /F "usebackq tokens=1,2,3 delims=. " %%a IN ('%date%') DO set datum=%%a-%%b-%%c
    FOR /F "usebackq tokens=1,2* delims=*" %%a IN ('%3') DO set text=%%a
    find "%text%" %datum%.txt
    if "%errorlevel%"=="0" goto keinesmsversenden
    :smsversenden
    start F:\Daten\Funk\IBSS\Sicherung3.9.05\IBSS\IBSS.exe /OB:blacklist.txt /OF:textfilter.txt /U:XXXXXXX /P:XXXXXXX /E:XXXXXXX /T:2 /N:Digitalalarm im Landkreis: am {datumextra} Alarmtext: %* Uhr - Ende -
    :keinesmsversenden
    echo %text%>>%datum%.txt
    :ende
    Über IBSS funktioniert es dank der intergrierten Reloadsperre innerhalb von 10 Minuten. Nur hat sms.77 sowas leider noch nicht.
    Hat jemand noch ne Idee oder muß ich an der Batch noch was umändern?
    Danke für Eure Infos.
    Gruß Joachim
    Geändert von Flöhchen (07.11.2005 um 22:45 Uhr)
