Ergebnis 1 bis 15 von 1673
Thema: SMS über DSL für 4,7 Cent !!
    ich versuchs mal hier und hoffe dass ich den richtigen trehead gefunden habe,
    ich habe ein GSM Gateway das ich an einer Auerswald Telefonanlage betreibe,
    mit welchem Programm kann ich aus FMS32pro eine Alarm-SMS über das Gateway senden, ich hab das die ganze Zeit über IBSS mit IB-Systems gemacht ist aber wie allgemein bekannt sehr unzuverlässig.
    Danke und Grüsse
    dobby
    Hi FF Landshausen,
    ich mache das versenden der SMS über http://www.jbanholzer.de/Programme/BaniSMS.zip und SMS77.de
    Viele Grüße an den Zug Ost ;-)
    also das mit IB System funktioniert bei mir immer noch recht gut, kurz nachdem Alarm kommt auch schon die SMS. Nur habe ich Probleme mit meiner Batch Datei!!!
    Und zwar sieht die Batch Datei bei mir wie folgt aus.
    @echo off
    D:\*********\********\ibss-stammheim\ibss.exe /C: configdatei.txt /E: handynummer /N:{zeitkurz}{Name} %*
    REM Name
    for /f "tokens=1" %%a in (Name.txt) do set COUNT1=%%a
    set /A COUNT1=%COUNT1%+1
    echo %COUNT1% > Name.txt
    Also die Batch Datei soll auch gleich zählen wieviele sms wer hat. Da ich einige Leute dran hängen habe ist dies mir schon sehr wichtig, nur im Moment zählt diese Batch Datei gar nicht!! Also wenn mir einer sagen kann was ich daran falsch mache, dann wäre ich sehr Dankbar!!!
    MfG Basti
    Karl-S-Berg Gast
    SMS Alarm
    Hallo Leute,
    folgendes Problem: Ich hätte für unsere Wehr gerne SMS Alarm zusätzlich zu den Digitalen Meldeempfängern. Ganz einfach weil es leider so ist das ca. 50% ihren Melder nicht mitnehmen und einen Alarm nur mitbekommen wenn sie Zuhause sind.
    Jetzt meine Frage: Ist es möglich eine SMS über eines der SMS Programme zb. SMS77 zu versenden aber die Auswertung soll nicht über ein Programm zb. FMS32 erfolgen sondern über einen Melder. Das man also den Melder an einen PC hängt und bei Alarm nur eine SMS mit Stichwort "Alarm FW ..." an die gespeicherten Nummern geschickt wird. Ich nutze zwar das Prog FWS32 Pro aber nur privat. Ins Gerätehaus könnte man aber an den Pc einfach einen Melder anschließen und die SMS übers Internet versenden.
    Gibts da Irgendein Programm das das Meldersignal auswerten kann?
    Zur Info wir haben Swissphone Hurricane und Swissphone Boss Melder.
    ich habe ein Programm geschrieben, mit dem das möglich ist, je nachdem welchen Boss du hast. Das Programm habe ich für den den Patron geschrieben sollte aber beim BOSS ab 920 auch klappen...
    Mfg. friend112
    Wer suchet, der findet!
    Karl-S-Berg Gast
    ich habe einen Boss 925!! Könntest du mir das Prog zukommen lassen?
    Das ganze ist dann auch ohne PC möglich - eine Seite Melder, andere Seite Router .. kleines
    Kästchen (ca 5x4x2 cm) dazwischen ^^
    Gruss,
    Tim
Aktive Benutzer in diesem Thema: 9 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 9)
