Ergebnis 1 bis 15 von 1673
Thema: SMS über DSL für 4,7 Cent !!
    Natürlich deinen Benutzername:
    Beispiel: http://www.sms77.de/?ref=felix000
    Felix
    sorry dass ich mich erst jetzt wieder melde aber nachdem ich lange keine antwort auf meinen Post erhalten habe hab ich nicht mehr so darauf geachtet.
    Nun zu dem Problem: Ich habe bei der Batch Datei soweit alles Richtig nur hab ich nach den Änderungen auch die FMS Zuweisung neu geschrieben und dort hatt ich nach dem Link für die Aktion die Zuweisung %3 vergessen.
    Das Problem mit dem Textfilter und dem blacklist habe ich aber immer noch.
    Gruss dobby.
    SMS Zähler??
    es ist schon lange her das ich hier im Forum war, aber leider war bzw. ist es mir beruflich nicht mehr so oft möglich hier vorbei zuschauen. Und nachdem der Artikel nun von knapp 25 Seiten auf bald 100 Seiten angestiegen ist, verzweifle ich auf der Suche nach einer SMS Zählfunktion. Sprich ich würde gerne wissen wie ich in eine Batchdatei eine Zählfunktion einbauen kann, damit ich weiss welcher Kamerad bereits wieviele SMS bekommen hat. Sollte hier jemand sein, wo solch ein Funktion schon hat oder mir hier weiterhelfen kann, dann wäre ich sehr Dankbar wenn er mich per PN oder Email kontaktieren würde.
    Vielen vielen Dank im Voraus und allen noch schöne Ostern!!
    MfG Basti
    @ fireboy
    Ich hab mir eben nach deinem Beitrag mal was gebastelt.
    Vielleicht gibt es eine bessere Version, aber meine funzt schonmal.
    Inhalt der Batch:
    ECHO SMS werden gezaehlt
    REM User 1
    for /f "tokens=1" %%a in (User1.txt) do set COUNT1=%%a
    set /A COUNT1=%COUNT1%+1
    echo %COUNT1% > User1.txt
    REM User 2
    for /f "tokens=1" %%a in (User2.txt) do set COUNT2=%%a
    set /A COUNT2=%COUNT2%+1
    echo %COUNT2% > User2.txt
    ... usw...
    Also anstatt User 1 gibst du einen Namen der Person ein.
    Dann hast du für jeden User eine seperate TXT Datei.
    Du kannst dann in der jeweiligen TXT den Zähler auf die vergangenen verschickten SMS korigieren, es sei den du beginnst erst ab heute zu zählen.
    Das ganze als Tabelle ist natürlich besser, aber da fehlt mir grade das Know-How.
    Hoffe Dir geholfen zu haben.
    Jooohn
    Hallo John,
    vielen Dank für deinen Zähler - Funktioniert super. Ich habe eine Frage. Wenn man dazu zählen kann ist es dann auch möglich, rückwärts zu zählen? So könnte man jdem ein Guthaben zuordnen. Wenn es dann noch möglich wäre eine Batch zu haben, die bei der Ausführung überprüft, ob Guthaben vorhanden ist, danach die SMS versendet und anschließend die versendete SMS abzieht, wäre alles abgedeckt.
    Hmm Da wäre doch das Programm von Grisu Seevetal praktischer.
    Ich finde grade nicht den Link bzw. den Link den ich habe gibts net mehr.
    Da kannst du richtige User Konten verwalten. Dann siehst du auch das Guthaben der einzelnen User besser.
    Hab schon länger nix mehr von Grisu Seevetal gelesen, aber der wollte für sein Programm noch ein Update machen.
    Seit dem wars ruhig.
    Das mit dem Minus machen bei meinem Batch vorschlag geht.
    Einfach anstatt + ein - setzen
    set /A COUNT1=%COUNT1%-1
    Hmm wie jetzt die Batch weitergehen müsste... also von wegen keine SMS bei 0, müsste auch ich mich erstmal damit auseinander setzen.
    Vielleicht schreibst du mal den User "felix000" an. Der ist hier im Forum der Batch-Guru ;-)
    Ich hab zwar schon im Kopf wie es ungefähr funktionieren könnte, aber er ist und bleibt der Profi und da gehts bestimmt ;-)
    Jooohn
    Hi John,
    das Prog von Grisu Seevetal hatte ich die ganze Zeit im Einsatz. Allerdings seit IB-Systems nicht mehr antwortet und mein Guthaben leer ist funktioniert das Prog von Grisu Seevetal mit SMS77 nicht. Vieleicht liegt es an der Version. Ich habe die letzte Version-Bei dieser funktioniert auch nicht der Probealarmfilter.
    Habe nun die SMS77 Version mit der Batchansteuerung laufen. Das ganze funktioniert auch sehr zuverlässig, allerdings gibt es leider keine Kontoverwaltung . Alles im Voraus auszulegen - wer läuft schon gerne seinem Geld nach!!!"schmunzel"
