Seite 42 von 112 ErsteErste ... 282930313233343536373839404142434445464748495051525354555692 ... LetzteLetzte
Ergebnis 616 bis 630 von 1673
Thema: SMS über DSL für 4,7 Cent !!
  1. #616
    Hat ja auch nie jemand etwas anderes behauptet ! :-)
    Gruß Joachim
  2. #617
    @MiThoTyN,
    wieso sollte dieser Fixtext:
    "Monatsproberuf Feuerwehr Musterstadt - kein Einsatz- {datumextra} - {zeitkurz} Uhr. Dieses SMS wird immer am 1. Samstag im Monat gesendet - Ende"
    bei einer Alarmierung mit rausgehen?
    Ich hole kurz ein wenig weiter aus:
    Die SMS-Alarmierung bei uns wird grundsätzlich nur über Digitalauswertung (POCSAG) gekoppelt. Und da kann ich doch jeder RIC-Schleife einen eigenen Fixtext mitgeben, der dann noch über die Variable %3 ergänzt wird oder lieg ich da falsch?
    In diesem Fall, der Samstagproberuf um 13.00 Uhr, wird die RIC-Adresse 0172005 Sub 4 ausgelöst. FMS32pro erkennt dann, daß diese Schleife ausgelöst hat und startet die vorher erwähnte Befehlszeile.
    Bei einem Echtalarm, z.B. Verkehrsunfall Menschenrettung, wird bei uns die Schleife 0172653 Sub 1 ausgelöst. Tja und dann startet FMS 32pro eine andere Batch, in der "Einsatzalarm Schleife 1 usw." als Fixtext drinsteht, wiederum ergänzt durch die Variable %3, damit jeder Empfänger sofort weiß, was Sache ist.
    Funktioniert bei uns einwandfrei.
    Zum zweiten: Wenn sich www.sms77.de bewährt, steige ich natürlich auch um. Bis jetzt muß ich aber sagen, daß bei uns die SMS-Geschichte optimal läuft, seitens der FMS32pro Auswertung (100% ig) und IBSS auch. Bei uns werden zur Zeit beim Echtalarm 65 SMS rausgehauen, die sind in ca. 30 sec draußen aber die Kosten läppern sich natürlich zusammen. Nachteil: Ich müßte mir halt eine Nacht lang die Finger wundtippen, wenn ich alle Befehlszeilen ändern müßte (wegen Providerwechsel).
    Gruß Joachim
  3. #618
    ich habe ein Problem mit einer meiner Batch-Dateien. Die Batch-Datei soll nach drei bestimmten Adressen suchen, nur leider klappt das nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe und es wird eben nicht nur eine SMS bei den drei Adressen verschickt, sondern immer.
    Code:
    CD C:\Eigene~1\POCSAG\POC32\
    echo %3 >> alarm_rtw.txt
    start C:\Windows\sndrec32.exe /play /embedding C:\Eigene~1\POCSAG\POC32\alarm_rtw.wav
    find /c /i "Adresse 1" C:\Eigene~1\POCSAG\POC32\alarm_rtw.txt
    if errorlevel==1 goto weiter
    :weiter
    find /c /i "Adresse 2" C:\Eigene~1\POCSAG\POC32\alarm_rtw.txt
    if errorlevel==1 goto weiter2
    :weiter2
    find /c /i "Adresse 3" C:\Eigene~1\POCSAG\POC32\alarm_rtw.txt
    if errorlevel==1 goto ende
    :sms
    start C:\Eigene~1\POCSAG\POC32\ibss.exe /U:Username /P:Passwort /E:Empfänger /A:Absender /T:4 /F:alarm_rtw.txt /OB:blacklist.txt /OF:filter.txt /SILENT
    :ende
    del alarm_rtw.txt
    exit
    Wo ist mein Fehler?
    Sebastian
  4. #619
    probier mal:
    if %errorlevel%==0 goto sms
    if %errorlevel%==1 goto ende
    :sms
    :ende
    del alarm_rtw.txt
    exit
    Damit sollte es gehen.
    Mfg. friend112
    PS. Sag mal bescheid, ob es klappt.
    Wer suchet, der findet!
  5. #620
    Hi MiThoTyn!
    Wenn das mit dem sms77 so gut weiterläuft,
    wird dann dein Programm komplett auf sms77 umgebaut,
    oder gibts dann eine zusätzliche Version zu ib-systems?
    Mein Problem ist nämlich, dass ich noch gut 200 Eur Guthaben bei ib-systems hab, und ich die ja nicht zurückholen kann.
    Die neuesten Versionen von deinem Tool und die aktuellsten Bugfixes (wenn es überhaupt noch was zum Bug-fixen gibt), möchte ich halt doch gerne weiterhin beziehen können, auch wenn jetzt dann viele auf das sms77-System umsteigen werden.
    Gruss aus Bayern
    Andy
  6. #621
    Hi Andi, Hallo Leute !
    Also IBSS wird in der Form natürlich erhalten bleiben, bzw weiter verbessert werden, wenn es noch was zu verbessern gibt. Also keine Panik wegen eurem Guthaben bei IB-Systems.
    Der große Vorteil bei SMS77 ist, dass ich eigentlich nur die URL in IBSS ändern muss. Beide Systeme haben eine 99% identische API.
    Es wird also zusätzlich zu IBSS ein anderes Tool geben, das exat genauso aussieht und funktioniert, nur eben über SMS77 verschickt.
    Leute die Umsteigen wollen, brauchen einfach nur die IBSS.exe gegen die neue Datei tauschen, und dann funktioniert alles wieder. Es müssen keine Batchdateien geändert werden oder sonst irgendwas.
    Gruß Joachim
  7. #622
    Hallo friend112,
    leider bringt dein Vorschlag keine Veränderung!
    Sebastian
  8. #623
    Code:
    :weiter
    :weiter2
    :sms
    :ende
    del alarm_rtw.txt
    exit
    Wo ist mein Fehler?
    Sebastian
    Der Fehler liegt darin, daß Du bei der ersten Abfrage wenn Du die entsprechende "Adresse 1" gefunden hast zur Abfrage "Adresse 2" weitergehst. Da diese dann nicht gefunden wird, gehst Du zur Abfrage "Adresse 3" weiter. Da diese dann logischerweise auch nicht gefunden wird, gehst Du zum Ende. Analog ist es mit "Adresse 2". Nur wenn du "Adresse 3" suchst, wirst Du bei dieser Form der Batchdatei erfolg haben.
    Um dieses Problem zu beseitigen, mußt Du die Abfragen dergestallt ändern, daß Du immer bei Erfolg zur Marke ":sms" verzweigst. bei Nichterfolg wird dann automatisch die nächste Abfrage ausgeführt.
    Also statt
    if errorlevel==1 goto weiter...
    jeweils
    if errorlevel==0 goto sms
    in die Batchdatei schreiben, dann sollte der gewünschte Erfolg eintreten.
    Außerdem solltest Du hinter der letzten Abfrage nach dem
    noch ein
    goto ende
    einfügen. Die Sprung marken ":weiter..." können dann entfallen. Die komplette Batch sollte dann dieses Aussehen haben:
    Code:
    goto ende
    :sms
    :ende
    del alarm_rtw.txt
    exit
    Geändert von fwp (14.07.2005 um 15:16 Uhr)
    FWP
  9. #624
    Original geschrieben von fwp
    Der Fehler liegt darin, daß Du bei der ersten Abfrage wenn Du die entsprechende "Adresse 1" gefunden hast zur Abfrage "Adresse 2" weitergehst. Da diese dann nicht gefunden wird, gehst zur Abfrage "Adresse 3" weiter. Da diese dann logischerweise auch nicht gefunden wird, gehst Du zum Ende. Analgo ist es mit "Adresse 2". Nur wenn du "Adresse 3" suchst, wirst Du bei dieser Form der Batchdatei erfolg hben.
    Also statt
    jeweils
    Auch damit wird es nicht funktionieren.
    Die Prüfung der Errorlevel muss mit Prozentzeichen sein!!!!!!
    if %errorlevel%==1...
    Die Batch kann zum Beispiel so ausschauen:
    @echo off
    echo %3 [siehe unten] >> alarm_rtw.txt
    find /i "Adresse 1" alarm_rtw.txt
    find /i "Adresse 2" alarm_rtw.txt
    find /i "Adresse 3" alarm_rtw.txt
    goto ende
    :sms
    C:\Eigene~1\POCSAG\POC32\ibss.exe ...
    :ende
    del alarm_rtw.txt
    Das "start" vor der IBSS.exe würde ich weglassen, sonst könnte die Datei gelöscht werden, bevor IBSS die SMS geschickt hat.
    Verwendest du noch andere Parameter die an die Batch übergeben werden??? Wenn du nur die Adresse übergibst, ist diese der Parameter 1 also %1.
    Geändert von felix000 (14.07.2005 um 15:30 Uhr)
    Felix
  10. #625
    @felix000
    Diese Aussage ist definitiv falsch, da ich die Batchdatei genau in der oben von mir beschriebenen Form getestet habe.
    FWP
  11. #626
    Das Wort "errorlevel" wird nie gleich 1 (oder 0) sein, oder????
    Die Batch die ich oben gepostet habe, sollte funktionieren.
    Geändert von felix000 (14.07.2005 um 15:26 Uhr)
    Felix
  12. #627
    das ist mal wieder alles sehr mysteriös!
    Weder mit noch ohne Prozentzeichen bringt die Batch den gewünschten Erfolg!!!
    Sebastian
  13. #628
    Hilfe
    Hallo Leute
    I hab ein kleines Problem
    hab mi heute angemldet und des tool geladen aber wenn i in de commzeile mei benutzerkennung und pw eingebe sagt es immer fehler 110 falsche benutzerdaten sie stimmen aber 100%ig was könnt da der fehler sein
    mfg Mane
  14. #629
    Hi Mane !
    Willkommen im Forum !!!
    WO hast du dich angemeldet ?
    Kommen in deiner Benutzerkennung/Passwort Sonderzeichen wie öäü vor ?
    Hast du Groß-/Kleinschreibung beachtet ?
    Gruß Joachim
  15. #630
    bei ib systems wegen dem ibss
    ja kommen vor Mr_Darkangel is der benutzername
    groß und klein hab ich beachtet
