Seite 6 von 112 ErsteErste 123456789101112131415161718192056106 ... LetzteLetzte
Ergebnis 76 bis 90 von 1673
Thema: SMS über DSL für 4,7 Cent !!
  1. #76
    Hallo Joachim,
    ich hätte da eine ganz wichtige Bitte. Die Meldungen bei uns im Kreis werden in etwa so ausgesand:
    16:52 FW EN Brandeinsatz Straße Ortsteil #disponent# Bemerkung
    Es kommt aber in der SMS nur der Text bis zum Ortsteil an, weil irgendwie das Zeichen "#" nicht akzeptiert wird. Dementsprechend kommt auch die Bemerkung nicht auf dem Handy an! :(
    Kann man da was machen?
  2. #77
    Hmmmmmmmmmmmmmmmm ..........
    Lass mich mal überlegen. Da müsste ich dann ne Umsetzung der Sonderzeichen machen ...... Dumm-Die-Dumm ... Das sollte nicht so das Problem sein. Weiß zwar nicht wieso ausgerechnet das # nicht genommen wird, aber ich nehm mich der Sache mal an.
    Hab sowieso gerade an der 1.3 gebastelt, die optisch noch schöner aussieht und noch 1-2 (Background)Features eingebaut hat. Da werde ich das auch noch schnell machen. Bin allerdings die Woche ziemlich beschäftigt. Kann 1-2 Tage dauern.
    @76440
    Ich überleg nochmal ein Stück weiter. Mal gucken was man da machen kann ...
    Gruß Joachim
  3. #78
    Kein Problem, ich warte gerne. ;)
    Ich werde das mal weiterhin testen und im Auge behalten, bisher kanns nur der Fehler sein.
  4. #79
    Also es scheint tatsächlich dieses Zeichen zu sein, der Text kommt immer nur bis dahin an :( Ich hoffe das kann man irgendwie ausgrenzen..
    Dann hab ich noch ein weiteres Problem: Beim Alarm-Eingang öffenen sich immer 2 Fenster von IBSS, ist das normal? Das eine bleibt dann immer hängen.. was mache ich falsch?
  5. #80
    also bei mir funktioniert es ohne Probleme. Wertest du eine 5 Ton Folge aus? Wahrscheinlich startet das FMS Programm die ibss.exe zweimal. Dies kannst du aber mit Hilfe einer entsprechenden Batch Datei leicht unterbinden.
  6. #81
    Achja *ditsch* die Digi-Alarmierungen werden bei uns auch 2x ausgesendet.. %-)
    Wie kann ich das denn genau unterbinden, ohne den Filter in FMS32 Pro aktivieren zu müssen?
    Geändert von Diggi (17.11.2004 um 15:35 Uhr)
  7. #82
    z.B. so
    Inhalt der Batch Datei
    if exist "c:\alarm\block.tmp" goto ende
    echo temp > "c:\alarm\block.tmp"
    ibss.exe mit alles parametern
    del "c:\alarm\block.tmp"
    exit
    :ende
    exit
    Wird die Batch Datei von FMS aus gestartet so wird zuerst überprüft,ob es die Datei block.tmp existiert. Ist dies der Fall, so springt die Routine nach :ende
    Ist keine vorhanden läuft die Batch Routine einfach weiter.Will FMS die Batch Datei das zweite mal starten, so wird dies über die block.tmp verhindert.
    Geändert von goldi01 (17.11.2004 um 19:07 Uhr)
  8. #83
    mal ne frage,
    wie lang darf der text denn in der sms sein? auch ne sms über 160 zeichen?
  9. #84
    Hmm komplizierte Sache.. naja ich probier es mal bei Gelegenheit ;)
  10. #85
    firekid112 Gast
    Frage
    Wollt nur kurz nachfragen wie es aussieht (oder hab ich was verpasst??) mit der Nutzung von SMS3000 ob das erlaubt ist ??
    Gute Nacht! Thomas
  11. #86
    @MyThoTyN: habe mal ne batch mit Silent geschrieben und den Errorlevel überprüft, der Klappt aber nicht so recht! Ich habe nach jedem Aufruf folgende Zeile:
    if %errorlevel% == 1 echo failed >> C:\smsalarmierung\smslog.txt
    Allerdings, kann ich auch 5 Mal denn selben Text an die selbe Nummer schicken, es gibt dennoch keine smslog.txt!
    Normalerweise müsste dein Progi doch nach der ersten Aussendung denn errorlevel auf 1 setzen, oder sehe ich da was falsch?
    Mfg. friend112
    EDIT
    Habe den Fehler gefunden! Ich Tr... ! Der Richtige Aufruf ist:
    if Errorlevel 1 echo Failed >> C:\smsalarmierung\smslog.txt
    /EDIT
    Geändert von friend112 (23.11.2004 um 13:40 Uhr)
    Wer suchet, der findet!
  12. #87
    wie bekomme ich den Pocsag-Alarmtext mit in der SMS versendet?
    Mit dem Paramter %3 hinter der Pfad Angabe einer bat. Datei klappt es nicht.
    David
  13. #88
    David
    Interessant wäre die Meldung, die das Programm ausgibt. Kommt denn eine SMS an? Startet die Batch-Datei denn überhaupt?
  14. #89
    wenn ich für den Parameter F: einen Festtext als txt. Datei angebe wird die SMS ohne Probleme übermittelt.
    Gebe ich aber %3 an kommt nichts über.
    Unter dem Ordner logs gibt das Programm aber keine Status/Fehlermeldung ab.
    David
  15. #90
    Gib das mal in der Batch-Datei so an: /N: %*
    Vielleicht klappt es ja dann, mit dem Parameter wird die Meldung direkt aus der POCSAG-Liste in die SMS geschrieben!
    Achja: Der Parameter %3 in der Pfadangabe der Aktionen (FMS32Pro) muss so angegeben werden:
    C:\Programme\Heirue-Soft\alarm.bat %3
    D.h. wenn man die Leerzeile vergisst, dann könnte es zu Problemen kommen..
    Geändert von Diggi (23.11.2004 um 18:44 Uhr)
