Original geschrieben von Ebi
@Firebuster, du hast scheinbar nicht verstanden wie so ein Konverter funktioniert. Wenn der Konverter aktiv ist, empfängt der Scanner den Kurzwellenbereich.
Er zeigt auf dem Display zwar 103,5 MHz an, empfängt aber tatsächlich 3500 kHz.
Diese Konverter sind meiner Meinung nach nicht empfehlenswert.
Wenn Du auf UKW in dem Empfangsbereich einen starken UKW Sender hast, schlägt der im KW Bereich durch.
Besser einen vernünftigen KW Empfänger kaufen
mfg Ebi
Was???
sagen wir mal der Feuerwehr-Kanal liegt auf 86,355
und du hast den konverrter drann dann kommt mann nicht mit jedem scanner/ Konverter auf den kanal
mein scanner hat den frequenzbereich von
68-88 Mhz, 137-174Mhz und 380-512Mhz
wenn ich einen konverter davor hänge (zb. von Conrad) bringt er
mir die 8 bis 74 Mhz auf 108 bis 174 Mhz
d.h.
ich bekomme weder den CB-Funk(~27Mhz) rein weil ich nur bis auf 37Mhz runter komme noch den FW-Funk weil ich nicht über die 74Mhz drüberkomme
und bezweifle dass der Konverter die 86,355 durchlässt, da der normale funkbereich von 108-174 gesperrt sein muss um nicht zwei stationen zu empfangen.
Ich hoffe das war halbwegs plausibel erklärt
MfG Firebuster-t
