Seite 2 von 7 ErsteErste 1234567 LetzteLetzte
Ergebnis 16 bis 30 von 99
Thema: Klein aber nützlich
    du mußt die Datei in den FMS32 Pro Ordner kopieren dann verwendet er die Bezeichnung die du eingegeben hast.
    Original geschrieben von Junior112
    Eine Frage habe ich noch. Bei mir steht immer die FMS Nummer bei letztem Fahrzeug. Klappt das auch irgendwie die Bezeichnung aus FMS genommen wird??
    Klar. Kopiere das Tool in das FMS32pro Verzeichnis und starte es von dort. Wenn er die 'Fahrzeug.DAT' findet, dann liest er diese ein.
    ahk
  3. #18
    Junior112 Gast
    Danke!!! Klappt!!!
    *GanzdollvordenKopfschlag* Auf die Idee hätte ich auch kommen müssen!! Manchmal denkt man nicht an die einfachsten Sachen!!!
    DANKE!!
    Junior112
  4. #19
    was kann man denn alles in der log zeile eingeben
    bzw.
    was muss ich da eingeben
  5. #20
    Das ist doch mal nen nettes Progi. Läuft einwandfrei bei mir. Das mit der Log zeile ist ne gute Frage wofür die ist. Aber ich denke die Frage kann man uns mit Sicherheit beantworten.
  6. #21
    Das Feld 'Log only' ermöglicht es, nur bestimmte Staten anzeigen zu lassen.
    Wenn Du Bespielsweise nur Status 1,2,3,4 vom Fahrzeug und Status 10 von der Leitstelle sehen willst, da muß da folgendes drin stehen:
    001;002;003;004;110
    (0 ist Richtungskennung FZG-LST, 1 ist LST-FZG)
    HTH,
    Arne
  7. #22
    Schön Schön. Aber noch besser wäre es wenn Alamierungen über DME mit Angezeigt würden. So mal als Verbesserungsvorschlag. Vieleicht kann man das ja Realisieren. Wäre ne super Sache.
  8. #23
    Seeeeeeeeehr schön!
    Das jetzt auch noch mit DME!!! Das wäre super.
    Ist das prog. eine Eigenproduktion? Oder ein Findling...
  9. #24
    Super
    Da hast du dir was tolles einfallen lassen ahk !!!!
    Gratuliere.
    Beabsichtigst du die DME´s auch noch einzubinden ??
    Wenn ja könntest du mir bescheid geben wenn du es fertig hast.
    Danke dir schon mal.
    Gruß T.
  10. #25
    Ja, DME's kommt auch noch irgendwann. Habe aber derzeit sehr wenig Zeit und außerdem keine Möglichkeit, die Sache mit den DMEs zu testen.
  11. #26
    re
    Das ding is ja klasse! Hammer gut! Bei mir gehts super ohne probleme FMS und analoge Alarmierung.
    Grüße und vielen Dank
    Florian
  12. #27
    re
    Hmm irgendwie hat sich aber bei mir was verstellt. Vorher kam der Anzeigebalken des programmes immer oben, vor allen programmen. Jetzt auf einmal sehe ich den nur wenn ich alle Fenster schließe.... :/ Weiß jemand woran das liegt?
    Florian
  13. #28
    Da sollte es zwei checkboxen geben: 'Aktiv' und 'Im Vordergrund'. Die müssen beide angeklickt sein.
    Gelegentlich habe ich bei mir dir das Phänomen, daß das Fenster mit den Einstellungen nicht minimiert (im Systray) sein darf, sonst klappt das mit dem 'im vordergrund' nicht richtig.
    Arne
  14. #29
    re
    Hm ne die Häkchen sind da, ja wie du lässt das programm dann offen? Hmm das is ja auch net so dolle...
    Florian
  15. #30
    Naja, das Fenster ist dann ja hinter den ganzen anderen Fenstern versteckt.
    Nur in der Taskleiste taucht es noch auf.
    Aber ich werde bei Gelegenheit mal daran basteln, mal sehen ob sich da was machen läßt.
    Das ganze 'in den Vordergrund bringen' sind leider alles WinAPI Systemfunktionen, da ist das debuggen etwas schwierig.
    Arne
