Seite 4 von 7 ErsteErste 1234567 LetzteLetzte
Ergebnis 46 bis 60 von 99
Thema: Klein aber nützlich
  1. #46
    Original geschrieben von Löschi
    @ahk
    das mit den DME´s funzt leider noch nicht.
    Haben Eure RICs 7 oder 8 Stellen, d.h. incl. Subrics oder ohne?
    Nächster Versuch anbei.
  2. #47
    bei uns sind es sieben Stellen. Also ohne Sub.
  3. #48
    auch der Versuch funzt leider nicht.
  4. #49
    ja leider II
    funzt immer noch nicht.
    unse Rics haben 7 Stellen zusätzlich noch eine Subadresse...
    Okay, ich glaube ich habe den Fehler gefunden.
    Bitte diese Version mal probieren.
    Weitere Fehlerreports, Probleme, etc. bitte per <B>E-Mail</B> an mich.
    Danke.
    Übrigens: Das Problem, daß das Fenster nicht immer richtig in den Vordergrund geht sollte jetzt auch behoben sein. Bitte testen.
    Arne
    Anhang entfernt. Die aktuelle Version gibt's jetzt immer unter
    http://www.arne.de/download/
    Geändert von ahk (25.07.2005 um 07:02 Uhr)
  6. #51
    Es Funzt!!! :o)
  7. #52
    0815-User Gast
    Huhu,
    wenn wir/ich jetzt noch einen Ton bei einem DME zuordnen könnten, wäre es meiner Meinung nach perfekt. Hintergrund ist, das ich auch akkustisch darauf aufmerksam gemacht werde, das eine Meldung eingegangen ist. An sonsten funktioniert es prima.
  8. #53
    na das kannst du doch in FMS32 Pro machen.
    da kannst du jeder Ric eine Wav Datei zuordnen.
    Holger
  9. #54
    Die Funktion gibt es eigentlich schon, in der 'Profi-Version' von MiniCru. Die kann auch mehrere Zeilen anzeigen.
    Allerdings bin ich mir noch nicht ganz schlüssig, ob ich diese als Freeware veröffentlichen, oder gegen einen kleinen Obulus anbieten soll. Da muß ich mir erstmal eine gescheite Lösung überlegen.
    Arne
  10. #55
    Holger
    Das geht aber nur, wenn der FMS32pro Rechner und der Mini-Client identisch sind. Wenn der Server 50km entfernt steht, hört man die WAV Datei leider nicht....
    Im Mini-Client-Pro kann man 3 verschiedene WAV Dateien für
    - normaler Status
    - Textmeldung von Leitstelle
    - Alarmierung
    vergeben.
  11. #56
    re
    Mich würde interessieren was die "Profiversion" noch so alles kann!
    Florian
  12. #57
    Nichts weiter ;-))
    Sounds abspielen und natürlich mehrere Zeilen anzeigen. Das ist sehr nützlich, bei schnell aufeinanderfolgenden Status oder Alarmierungen.
Hits:	293
Größe:	31,1 KB
  13. #58
    Ja funktioniert prima
    allerdins wird der Sub nicht angezeigt, als Zahl wäre schön als Text natürlich super. Lässt sich das Verwirklichen, ahk?
  14. #59
    Die Funktionsnummer kann man anzeigen lassen, zumindest als Zahl.
    Wie hättest Du es denn gern?
    In Klammern? Rund? Eckig?
    Mit / oder - getrennt?
    1234567 [2]
    1234567/3
    1234567-4
    Arne
  15. #60
    Menno so eine Auswahl! in Klammer sähe glaub ich ganz gut aus.
    Wenn man Filter einbaut, oder auf die von FMS32pro zurückgreift (dass z.b. die NetzID unterdrückt wird), wird das Programm zu groß, oder? ;-)
