Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Brummen auf 110V Ela Anlage
    wir haben im FW Haus eine etwas ältere Ela Anlage. Die Anlage ist 110V Technik Transistorgesteuert.
    Die Anlage ist mit der PC Soundkarte verbunden.
    Aus den Lautsprechern kommt immer ein leichtes Brummen.
    Ich habe Probiert an die Soundkarte eine normale PC Lautsprecherbox anzuschließen. Da kommt das Brummen genauso.
    Würde es was Bringen den PC und die Ela Anlage zu erden?
    Gibt es noch andere möglichkeiten das Brummen abzustellen?
    Vielen dank im Vorraus
    Übertrager in den Signalweg schleifen.
    Aha und was heißt das auf deutsch??
    ein übertrager ist auf gut deutsch ein trafo mit dem verhältnis 1:1
    Kannst z.B. einen aus einer RTK3 oder RTK4 nehmen!
    Ich weiß es nicht besser, ich hab mich nur erkundigt!
    na dann doch lieber vom reichelt oder conrad
    Wasserwachtler Gast
    Gibt es auch so fertige zum dazwischen stecken von Hama. Sind schon mit Audio Kabel dran usw.
    Sind klasse die Teile
    Re: Brummen auf 110V Ela Anlage
    Original geschrieben von 112Fireman112
    Würde es was Bringen den PC zu erden?
    Normalerweise ist jeder PC geerdet
    Re: Re: Brummen auf 110V Ela Anlage
    und das ist oft das problem ... weils dann so ne komische masseschleife gibt.
    Wenn eine TV/Radio-Karte im PC steckt versuche mal das Antennenkabel abzuziehen. Das Brummen entsteht wenn verschiedene Massen aufeinander treffen. Z.B. Masse Strom und Kabel-TV
    Kalle
    Das Problem entsteht deshalb, weil es keine getrennte Masse gibt. Professionelle Audiokabel sind deswegen auch 3-adrig - Genau wie ein normales 230V Stromkabel: Plus, Minus und Masse.
    Bei den üblichen Tonkabel im Heimbereich sind Masse und "Minusleitung" identisch. Und da kommt dann das Brummen her. Ein Übetrager sorgt nun dafür, daß die Massen nicht verbunden werden. Genau wie Alex2 schreibt werden durch den Trafo die Leitungen galvanisch getrennt: Es gibt keine direkte Verbindung. Und das Problem unterschiedlicher Massenpotential tritt nicht auf.
    In einer der letzten c't ist auch ein Übertrager vorgestellt worden. Der Artikel erläutert das Problem auch Recht gut.
