@tower911:
Ja das ist so eine Sache...
Die Batteriekapazität wird nur berechnet (und das nicht unbedingt ganz so gut!).
Das Problem wird allerdings schlimmer wenn du die Batteriekapazität falsch programmiert hast. Das solltest du einmal überprüfen, denn wenn die Kapazität falsch programmiert ist wird der Akku nicht richtig geladen.
Das er bei der Alarmierung aus geht ist relativ logisch! Den wenn eine Alarmierung rausgeht wird der Sprachprozessor "aufgeweckt", dieser hat 133 Mhz (was in der Meldertechnick schon ziemlich viel ist!)
Der Prozessor zieht somit ne Menge Energie, um genau zu sein ist er ein richtiger "Stromfresser" (-;
Das beste was du dagegen machen kannst, ist den Melder immer wenn möglich zu laden. Das ist kein Problem wegen der Ladeerhaltung!
Mfg. friend112
