Seite 2 von 13 ErsteErste 12345678910111213 LetzteLetzte
Ergebnis 16 bis 30 von 190
Thema: FMS32-PRO Bugs + Troubleshooting
    Soaphead Gast
    auch wenn kein Eingangspegel vorhanden ist, also wenn ein Haken vor Mixer ist, dann klappt die Dekodierung trotzdem, das ist auch so richtig!
    Soaphead
    Pocsag geht nicht :-(((
    Mein erstes Fazit: Wenn man die Pegel-Anzeige deaktiviert hat funktioniert FMS super. ZVEI konnte ich leider noch nicht testen (gibt's hier nicht mehr). Bei Pocsag tritt bei mir das gleiche Problem auf wie bei Löschi. Bei der Decodierung der ersten DME-Meldung schmiert das Programm mit dieser Fehlermeldung ab: siehe Bild
    PIII 800
    Win XP prof
    512 MB RAM
    VIA AC 97 Audio (onboard)
Hits:	861
Größe:	62,6 KB
    Geändert von 66251 (16.04.2002 um 08:41 Uhr)
  3. #18
    Hallo Freunde,
    also, ein wenig zur Aufklärung:
    die oben beschriebene Maßnahme der Bearbeitung der Registry deaktiviert den eigenen Mixer vom Funkserver! Dieser macht anscheinend noch Probleme unter Win2k und WinXP, daher muß man ihn vor dem ersten Programmstart relativ umständlich über die Registry deaktivieren. Der Funkserver funktioniert dann ohne Laufzeitfehler 11, da der interne Mixer deaktiviert wurde. Daher funktioniert die Pegelanzeige sowie auch die Steuerung des Eingangspegels nicht, da der "externe" Mixer des Betriebssystems verwendet wird. Trotz allem erfolgt eine Dekodierung! Sofern man das angesprochene Häckchen im Programm rausnimmt, tritt der Fehler erneut auf, da der interne Mixer hiermit wieder aktiviert wurde. Das habe ich aber auch vorher schon geschrieben.
    POCSAG scheint bei uns allen nicht so recht zu funktionieren. Er schreibt die jeweilige Meldung zwar in die Telegrammliste, scheint aber bei der Integration dieser in die Datenbank massive Probleme zu haben, daher der kuriose Laufzeitfehler. Leider kann man dieses Problem derzeit nur so lösen, dass man die komplette POCSAG-Dekodierung einfach deaktiviert.
    Dies sind im übrigen noch längst nicht alle Fehler! Hat einmal jemand versucht, die Liste unter Ansicht --> Liste Anzeigen auszublenden, während der Funkserver maximiert war? Oder auch die Funktion Ansicht --> Immer im Vordergrund funktioniert auch nicht mehr, sobald der Funkserver einmal minimiert und dann wieder hergestellt wurde.
    Ihr seht es wird noch viel Arbeit auf uns zukommen!
    Viele Grüße,
    Daniel
  4. #19
    HOG Gast
    Ansicht
    Hi Daniel,
    die Sache mit der Ansicht (ohne Liste und Immer im Vordergrund) funzt bei mir ohne Probleme auch nach minimieren und wieder maximieren.
    System:
    -PIII 1,0 Ghz
    -512 MB RAM
    -Win Me
    -Creative AudioPCI
    Gruß HOG
  5. #20
    Auch bei mir erscheint der Fehler 430 und anschliessend die weitere Fehlermeldung wie oben schon beschrieben, das Prog lässt sich also gar nicht erst starten.
    Systemumgebung:
    Win98SE
    2 SB-soundkarten (PCI 64 & 128)
    PII 400
    jeweils eigene SCSI-Platte für System, Progs und Daten
    Matrox G 400 Dualhead mit 2 Monitoren
    SCSI-controller Adaptec 2940UW und 1505
    Über einen Lösungsvorschlag für diesen Fehler würde ich mich freuen. Oder hilft hier der selbe Tipp wie bei Fehler 11?
    brause
  6. #21
    Firefighter-Nrd Gast
    Keine Auswertung
    Hallo Leute,
    also bei mir klappt die ZVEI Auswertung überhaupt nicht (berühmtes Häckchen ist vorhanden). Eingangspegel ist somit nicht vorhanden. Was kann ich tun???? Hab WinXP.
    BITTE HELFT MIR
  7. #22
    HALT!
    hat sich erledigt. Hab die Klinke von LineIN ins Mikro umgesteckt. Jetzt hab ich sogar Einganspegel. Auswertung Fehlerfrei
    Großes Lob an Herrn Jahn
  8. #23
    richtig - der Eingangspegel wird bei mir auch nicht angezeigt, ist mir eben so aufgefallen - aber sonst läufts sehr gut.
    Viele Grüße
    Tobias
  9. #24
    hallo.hab die lösung für den Error 430 gefunden. es muss unbedingt die mdac version 2.5 installiert sein. dann geht das ganze. die version gibts im internet zum runterladen.
    mfg tobias
  10. #25
    Sammylein Gast
    wo kann ich mdac 2.5 runterladen ???
    Gruß Sammylein
  11. #26
    Wahnsinn Jungs wo kommt Ihr denn hier dass Ihr schon Pocsag habt? Hier in Bayern ist davon keine Rede (wird wohl auch lang so bleiben :( )
  12. #27
    Zum download von mdac 2.5:
    http://www.microsoft.com/data/download_25SP2.htm
    z.Bsp.
    Mfg FunkerVogt
  13. #28
    Udo Gast
    Fehler 430
    @mistermocs
    Danke für die Info, nachdem ich mdac instaliert habe klappts auch bei mir.
    Bei mir erscheint allerdings nur Kanal Art Nummer
    muß das so sein das man keinen Status sieht ?
    Gruß Udo
  14. #29
    HOG Gast
    Status
    Hallo Udo,
    der Status wird nach der FZG-Kennung gezeigt.
    Gruß HOG
  15. #30
    Udo Gast
    status
    dann muß ich mich wohl noch ein wenig damit beschäftigen...
    was ist den zb ......F113 ; ...... 2100 ; ......2103 für ein Stati ?
    gruß Udo
