Ergebnis 1 bis 15 von 25
Thema: funkprobleme im kreis düren?
    hallo alle zusammen.
    seit mehren tagen gibt es anscheinet funkprobleme im Kreis Düren. Am Mittwoch ist es mir das erste mal bei einem Einsatz unserer LG aufgefallen. Die Funksprüche kommen teils nur in stücken an, es rauscht tierich und es ist sehr leise.
    weiß jemand was im mom los ist, bzw. woran es liegt??
    das Relais auf dem normalen Betriebskanal wurde bis jetzt über den Tonruf 2k aufgetastet. Soweit mir bekannt, wurde dies jetzt geändert. Das Relais wurd nun Sprach bzw. FMS gesteuert aufgetastet. Das heißt, einfach Sprechtaste drücken und einfach losquatschen, den Tonruf 2 kannste weglassen.
    Aber wie du schon selber bemerkt hast, ist die Sprach- bzw- Verständigungsqualität unter aller Kanone. Mal abwarten ob es wie es weitergeht.
    Außerdem vermute ich mal, das an der Zusammenschaltung von Feuerwehr/RD Kanal und dem Kat Kanal gearbeitet wird.
    Der EL
    Wie siehts mit FMS 32 aus und die Decodierrate???
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    http://www.ig-wasi.de/
    Das Forum zur Seite:
    http://forum.ig-wasi.de/
    www.hochleistungssirene.de
    leider sehr bescheiden :-(((((
    Jürgen
    Bin gerade mal auf dem Kanal und ahnte es schon.
    Jetzt ist ja mehr aus Remscheid und Kleve los als vorher.
    Die NF-Steuerung könnte der FMS32-Auswertung hinderlich sein, da es auf die NF reagiert und somit ne minimale Verzögerung da sein könnte und diese für FMS32 leider nicht-Dekodierung führt.
    Wenn jetzt bei der LST-Software der FZG-Status rausgefiltert wird (so das der Disponent den auch nicht hört) und die Relaisstation erst bei der Quittung aufgeht dann haste Zusatände wie im Kreis Aachen und somit wieder viel mehr Quittungen.
    Zur Zeit empfange ich jedemenge Quittungen aus Kleve oder Remscheid und das alles über Düren. Das ist meiner Meinung nach untragbar für einen Kanal. Durch das Wegfallen der TR 2-Schaltung ist das Ding offen wie ein Scheunentor.
    Wenn es zur Zusammenschaltung kommt, muß so etwas innerhalb eines Tages abgewickelt sein.
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    Also das was hier gerade während des Einsatzes bei Jülich Funkmäßig läuft ist ja ne Katastrophe und das bei nem Einsatz.
    Kommt ja fast nix Zustande und das Relais fällt dauernd ab.
    Sogar die Sirenenalarmierung für 3 Feuerwehren zur Verstärkung ist in die Hose gegangen. Nur der Doppelton kam durch.
    Sogar der zweite Versuch jetzt hat nicht geklappt.
    Und das Ganze soll schon so seit Wochenende sein.
    Wie kann man sowas nur tagelang dulden?
    Fazit alles läuft über den Kat-Kanal.
    Geändert von FunkerVogth (15.09.2004 um 21:10 Uhr)
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    aktueller stand ist jetzt sogar das die status funktion nicht mehr geht. ich denke das da was größers im busche ist, ich glaube nicht das da nur die umstellung drann schuld ist...
    Es hat ja noch nicht mal ne große Umstellung gegeben, außer der neuen Aktivierung über NF.
    Nur muß man da doch schneller handeln.
    Weil sowas darf einfach nicht passieren, das mehrfach ne Alarmierung in die Hose geht. Zwar lief die digitale Alarmierung, Problem ist ja nur, das Jülich noch eigenständig analog alarmiert.
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    Das war aber auch das Glück der FW Jülich. Denn der Disponent konnte so die analogen Gruppen und Sirenen direkt im Oberband ohne Relais auslösen. Dadurch sind diese dann auch angesprungen. Diese Möglichkeit hätte die LST nicht gehabt.
    Wenn die Leitstelle die FW Jülich schon alarmieren würde ,was ja leider bald kommt, wäre das noch viel mehr in die Hose gegangen.
    Außerdem ist bei der LST der Notruf ausgefallen. Konnte man alles schön im FMS32 pro mitlesen.
    Der EL
    MOIN MOIN :-)))
    Das Problem ist aber auch das da wohl keine Firma am Werk ist sondern das da alles selber gestrickt wird. KOmischerweise ist im Moment wo der Funk zusammen gebrochen ist auch der Notruf ausgefallen. Da die zusammenschaltung der 2 Kanäle über Draht läuft läst das schon tief blicken.
    Was mag das geben wenn Tetra kommt???
    Aber im Moment scheint es ja ohne Probleme zu laufen.
    Also meiner Meinung nach und was ich auch mitbekommen hatte, hat Düren 6 diese analoge Alarmierung durchgeführt, die haben ja auch selbst die Durchsage gemacht. Beim Zug 1 und 3 (glaube ich), das war die Erstalarmierung, klappte alles normnal wie immer, sogar der Umsetzer war zu hören.
    Dann kam aber die Nachfrage was alarmiert wurde und die Erkenntnis das es zu wenig sei und man erhöhte. Die nun folgenenden Sirenenalarmierungen sind nicht mehr durchgekommen. Beim ersten mal war es nur der Doppelton. 3 mal ohne die 5-Töne.
    Der dritte Versuch war zwar zu hören, aber sehr sehr leise und total unsauber, bzw. verzerrt.
    Und das wäre bei einer Alarmierund per POCSAG sicher nicht passiert, den das lief ja, den der RTW zur Eigensicherung wurde ja digital alarmiert und das findet eh auf nem anderen Band statt.
    Also: in diesem Fall wäre die digitale Alarmierung von Düren aus in Jülich ohne Probleme gewesen.
    Aber leider gibts das für Jülich nur auf RD-Ebene.
    2. Die Kanäle sind aber doch noch gar nicht zusammengeschaltet.
    Beim Brandeinsatz ist man nur auf die 500 ausgewichen, da 463 ne Katastrophe war.
    Und wie gesagt seit dem das Problem besteht sind die Statis von der Folge her viel schneller, was dazu führt, das FMS32 erhebliche Probleme hat dies darzustellen. Ein weitere Punkt kann wie gesagt die NF-Steuerung sein.
    Ist euch das auch aufgefallen?
    Und: das Relais sit ja ständig offen, da jetzt ja Kleve, Remscheid ohne Probleme Düren auftasten können.
    Tolle Sache.
    Dewsegen gebe ich Florian Düren recht: das sollte schon ne erfahrene Firma in die Hand neben. Weil ne richtige Lösung ist das bis jetzt nie gewesen.
    Und was nix Kost', dat is och nix!
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    also ich würde nie auf die Analoge Auslösung im 4m Band zumindest als Redundanz, verzichten wollen. Dafür habe ich schon des öfteren mitbekommen, das der Digitalalarm ausgefallen ist.
    Und was die Installation des "neuen" Relais betrifft. Das ist beim Kreis Düren immer schon so gewesen, erstmal selber probieren und wenn die Sache dann rund um vermurkst ist, dann wird großartig nach Hilfe gerufen.
    Aber an den Problemen, die durch das Selberrumwerkeln entstanden sind ,hat natürlich niemand schuld. Das ist da leider Gang und Gebe.
    Der EL
    Nun was die Zusammen Schaltung angeht,sollen die beiden Kanäle zusammen laufen,hin und wieder hat das auch sehr gut funktioniert,aber da dort selbst gestrickt wird gehts mal und dann wieder nicht.
    Es kann ja nur noch besser werden.:-))
    Na klar sollte die analoge als Rückfallebene bleiben.
    Aber nochmals die Frage: wieso hören die Statis sich jetzt akustisch an, als ob die Abstände zwischen FZG-Status und LST-Status verkürz wurden? Sogar die Satis aus Kleve und Remscheid sind so schnell????
    Würde mich mals interessieren.
    Beim Auswerten sinds immer (wenn überhaupt) FZG-Status und dann zweimal LST-Status.
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    Das Stimmt,der Status ist wirklich schneller geworden,hört sich nach dem selben System an welches UNNA hat.
