Ergebnis 1 bis 15 von 28
Thema: Swissphone Memo
    Swissphone Memo
    Habe ein Memo im 2m Mittelband. Möchte aber das gute Stück gerne auf BOS Frequenz programmieren. Mir sagt aber die Software das es nicht geht. Gibt es da eine Möglichkeit das trotzdem zu proggen???
    Wer kann mir mehr Info´s geben???
    Bin über alles dankbar.
    2m Band BOS oder 2m Band Betriebsfunk? Wenn er Betriebsfunk ist kannst du nichts machen.
    Betriebsfunk. Dachte man könnte z.B. die Software mit einem Hexeditor verändern wie bei den GP300 Geräten... wo man dann 16 Kanäle hat.....
    Jo. Aber 16 Kanäle oder nicht hat ja nix mit der Empfangsfrequenz zu tun.
    Fakt ist, dass die Empfangsstufe des Melders auf das 2m MB abgestimmt ist. Da kann man nicht beliebige Frequenzen einproggen. Das muss alles zusammen passen. Wenn du wirklich 4m haben willst, musst du das Empfanhsteil umbauen lassen.
    Das übersteigt den Wert des Memo aber bei weitem.
    TIPP :
    Such doch mal im Forum. Das ist nicht der erste 2m Memo den einer umbauen will. Du hast ja da auch schon Erfahrung kann ich mich erinnern.
    Gruß Joachim
    Nein nicht auf 4m umbauen.
    Möchte den 2m Mittelband (154-164 Mhz) Melder
    gerne auf BOS 2m Frequenzen nutzen.... bzw. umproggen.
    Wenn man mal außer betracht lässt das er falls es geht nicht mehr hundertprozentige Empfangsleistung hat.
    Das würde ich in kauf nehmen.
    sprich du möchtest eine frequenz zwischen 154 und 164 mhz eingeben aber er sagt beim proggen das das nicht geht. dann starte die soft im service modus und ändern den kanalabstand von 0 auf -5 dann sollte das klappen
    Nein ich habe den Melder mit dem Frequenzband 154-164 möchte aber im 168er Bereich proggen... da sagt er mir das es nicht geht ...
    Service Mode wie geht das?
    na wenn der in dem band von 154-164 ist dann geht das leider auch nicht im band um 168 mhz. sorry
    Wie komm ich in den Service Mode
    Um in den Service Mode zu kommen,
    gibst du sw329.exe /h ein und hälst die RECHTE Shift tase gedrückt bevor und während du das Programm mit enter startest.
    danke dann versuche ich mal etwas veilleicht habe ich ja glück...
    Glaube nicht das Swissphone für jedes Frequenzband im 2m Band die Hardware geändert hat....
    Du musst es nicht glauben, es ist aber so.
    Dies liegt aber nicht an Swissphone, sondern ganz einfach und banal an der Hochfrequenztechnik allgemein. Deswegen gibt es den MEMO (und auch andere Melder) angepasst an verschiedene Bänder, da sind z.B. verschiedene Kondensatoren, Spulen, etc. eingebaut.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    alles klar trotzdem danke
    Sonst könnte man ja auch einen universal MEMO verkaufen, der erst gar keine Beschränkung auf eines der Bänder hat. Ist leider so wie Quietschphone gesagt hat.
    Gruß Joachim
    geht bei meiner Version 3.3 nicht, gibts andere Wege in den Service-Mode zu kommen???
    gut es ging dann doch mal, mein Problem löst es nicht, mein MKA ist mir auf Lautstärke 3 zu leise und auf 4 zu laut, also beim mithören, zwischen 3 und 4 gibts ja logo nix, kann man den 4 Stufen irgendwo die Pegel zuordnen, also wie laut welche Stufe ist? habe im Servicemode nichts finden können...
    danke für tips
    Geändert von Omega1977 (17.08.2006 um 16:16 Uhr)
    ...ist meine Meinung
