Ergebnis 16 bis 30 von 33
Thema: Gesperrte Kanäle 8B1 ???
    funkquetsche Gast
    Werde morgen das Bild vom Sockel reinstellen.
    Duesi
    funkquetsche Gast
    Original geschrieben von FunkerVogth
    Wäre es zuviel mir ein Foto von dem Steckplatz zu machen?
    Der interessiert mich eigentlich mehr.
    Übrigens sieht eher aus wie ein Eprom.
    Hier noch das Foto vom Eprom-Sockel.
    Duesi
Hits:	579
Größe:	50,4 KB
  3. #18
    Jo das ist die Stelle auf der Empfangsfrequenzaufbereitung.
    Tja, da bin ich wohl zu logisch an die Sache rangegangen.
    Allerdings habe ich auch nen anderes Prom drin gehabt.
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    http://www.ig-wasi.de/
    Das Forum zur Seite:
    http://forum.ig-wasi.de/
    www.hochleistungssirene.de
  4. #19
    Geht das auch bei den Telefunken-Geräten? Die Frequenzaufbereitung sieht ähnlich aus.
    ~Joe~
  5. #20
    funkquetsche Gast
    So weit mir bekannt ist und es auch Kollegen bestätigen, ist dies für AEG und Telefunken gleich. Aber keine 100%ige Garantie.
    Duesi
  6. #21
    funkquetsche Gast
    habe anbei nochmal die Platine mit dem Sockel und auch die Beschriftung im Gerät angehängt. Hoffe alle haben denselben Erfolg wie ich hatte.
    Gruß und guten Rutsch
    Duesi
  7. #22
    funkquetsche Gast
    Uuups, irgendwie den Anhang vergessen.
Hits:	485
Größe:	66,9 KB
  8. #23
    funkquetsche Gast
    2tes
Hits:	357
Größe:	84,2 KB
  9. #24
    funkquetsche Gast
    und letztes
Hits:	432
Größe:	53,7 KB
  10. #25
    Original geschrieben von mmi
    habe hier ein Bosch FuG 8b mit gesperrten Kanälen. Möchte diese Sperre gerne umgehen oder ausschalten.
    Michi
    soweit mir bekannt ist, kann man beim FuG 8b keine weiteren Kanäle schalten. Auch mechanisch dürfte es nicht möglich sein, in den 300er Bereich zu kommen. Wer es anders weiß, kann es ja mal posten.
    Ebi
    Es würde helfen wenn du mal angeben würdest WELCHE Kanäle du nicht schalten kannst.
    Generell kann man aber sagen, dass dieses Gerät eigendlich keine Möglichkeit bietet Kanäle seperat zu sperren!
    Kannst du zb. nur die 400´er Kanäle Schalten und die 300 und 500 nicht? oder nur ein paar Kanäle...
    Es gibt dieses Gerät als 8b und als 8b1, für die 8b Geräte gab es sogar einen Umrüstsatz um daraus ein 8b1 zu machen.
    Das Gerät was du hast ist/war (zumindest zwischenzeitlich) ein FuG 8b1 was an dem orangen Aufkleber unter der 37Pol Buchse zu erkennen ist, das Bedienteil ist auf jedenfall eins für das 8b1. Was man jetzt natürlich nicht weiß ist, ob das Gerät zwischenzeitlich wieder auf FuG 8b zurückgerüstet wurde? evtl. wurde ja mal der Kanalspeicher getauscht. Dann würde man mit dem 8b1 BG natürlich nicht zurechtkommen...
    Ansonsten würde ich auch eher einen defekt im Gerät oder im Bedienteil vermuten (zb. im 100´er Kanalschalter).
    Theoretisch währe es natürlich denkbar, dass auf speziellen Kundenwunsch spezielle Rom´s mit reduzierten Kanalumfang verbaut wurden, nur das halte ich für sehr unwahrscheinlich, da dies schon IN DER PRODUKTION hätte erfolgen müssen!
    Sollte es aber so sein bräuchtest du auf jeden Fall einen kompletten anderen Kanalspeicher.
    Der Hintergrund der ganzen Geschichte ist, dass bei den 8b1´s der Baujahre 1980-1990 grundsätzlich alle Kanäle von 300-599 schaltbar waren und die nichtzugelassenen Kanäle durch einen ZUSÄTZLICHE Speicher gesperrt wurden. Nach entfernen des Speichers konnten alle Kanäle geschaltet werden (solange die PLL mitmacht...)
    Beim KF802 sind aber nur die zugelassenen Kanäle im Prom gespeichert, würde man diese entfernen würden das Gerät gar nicht laufen!
    der Kanalspeicher ist auf dem u.a. Bild übrigends die oberste Baugruppe...
    http://www.beepworld.de/memberdateie.../fug8bn13n.jpg
  12. #27
    Also oberhalb von 510(WU) gab es noch nie einen regulären BOS-Kanal.
    Bei 509GU bzw. 510 WU ist definitiv Schluß!
    Die ROM´s im Kanalspeicher sind ursprünlich Maskenprogrammiert, haben also ihre Programmierinformationen bereits bei der Herstellung erhalten!!!
    Eine selbstprogrammierung ist nicht möglich...
    Es währe jetzt die Frage, ob man ein Pinkompatiblen selbst zu beschreibenden PROM findet, der auch noch zu bekommen ist.
    Wenn dies möglich ist kann man mit Hilfe der in den Serviceunterlagen enthaltenen Wahrheitstabelle oder mit Kenntnis des verwendeten PLL Bausteins (der PLL-IC ist derselbe wie beim KF161-Digital) ein Programmierfile selbst erstellen und mithilfe eines passenden Programmiergerätes brennen.
    Das ist nicht unmöglich (wenn es so einen Baustein gibt...) aber es lohnt nicht für ein Gerät. Ausserdem wüsste ich nicht wer das kann.
    Allerdings gibt es eigendlich nur zwei denkbare Kanalvariationen für dieses Gerät : 347-509 oder 400-519 (die Kanäle 511-519 dürfen ja nicht mehr benutzt werden)
    Da dein Gerät nach oben nur bis zum Kanal 509 (probiere mal aus ob der Kanal 510 sind in der Betriebsart WU schalten lässt)geht, ist wahrscheinlich tatsächlich ein 8b1 Speicher verbaut und irgendwo kommt ein Schaltsignal für die 300Kanäle nicht richtig über....
    Allerdings habe ich nur die Serviceunterlagen für das KF802 FuG8b (K 400- K 519) da und nicht die für das 8b1...
    und leider fehlt da ausgerechnet der Schaltplan für den Kanalspeicher...
    Deshalb kann ich nicht genau sagen wo der Unterschied zwischen den beiden Geräten liegt...
  14. #29
    Also, ich habe ein Telefunken FUG8b hier liegen.
    Habe versucht den Prom zu entfernen.
    Danach rauschte das Funkgerät auf allen Kanälen.
    Mit Prom rauscht es auf allen Kanälen, die nicht dem Rettungsdienst zugeordnet sind...
    Hoffe mir kann jemand helfen, damit ich alle Kanäle schalten kann....
    Danke.
    Gott fragte die Steine: Wollt ihr FEUERWEHRMÄNNER werden?
    Darauf die Steine: Dafür sind wir nicht HART genug!!!
  15. #30
    Hallo Frank,
    OK. Du hast die Zeit vor den FuG8 nicht mitgemacht - das entschuldigt einiges.
    FuG7b konnten und durften bis 519 schalten. Den jetzigen Marschkanal 510 konnte man ebenfalls noch in der OB Lage schalten und auch Relais bauen. Mit Einführung des Eurosignals war das dann passé und es gab keinen Grund mehr FuG 8 in diesen BEreichen schalten zu lassen.
    FuG7b dürfen - obwohl sie es können - nicht mehr in Kanälen oberhalb 509 OB und 510 UB Sendebandlage betrieben werden.
    Hier werden sie repariert
    www.funk-werkstatt.de
