Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Bedienungsanleitung für Bedienteil RTK-6 SL von Hella
    das lustige ist am anfang läuft das blaulicht und nach 10 sec geht es aus und das be fängt an zu hupen. wenn ich alles aus mache und starte neu das gleiche spiel von vorn
    Gruß Krauser
    Unser Freizeit für Ihre Sicherheit (FFw)
    Runter kommen sie alle und wir sind da (WF)
    Buschfunker Gast
    Wie oben schon geschrieben. Wenn die Master-Rundumleuchte defekt = kein Horn. Ich hatte so ein ähnliches Problem schon mal bei einer Hella RTK 4 SL. Dort ging die Master-Rundumleuchte auch nur ab und zu. Fehler lag an einer Kabelverbindung. Aufmerksam wurden wir, nachdem uns bei eine Marschübung mitgeteilt wurde, dass ein Blaulicht defekt sein und wir an der Kreuzung keinen Ton raus bekam *g*
    Als erste Quelle einfach mal alle Verbindung prüfen und dann ggf. Birne vom Blaulicht tauschen, vorausgesetzt die Hella RTK 6 SL ist mit Drehspiegeln *grübel*
    Hallo gibt zwei Versionen, die eine mit Halogenleuchtmittel und die andere mit Strobonlitzern, wobei beide ähnlich weit verbreitet sein dürften.
    Hi, weiß jemand wie ich:
    1. den Errinnerungston des ASG abschalten kann
    2. das Horn in Wail/Yelp ändern kann, bzw. in andere Töne, und auch wieder zurück?
    3. ne komplette Bedienungsanleitung zum Dowload finde?
    HALDOL gibt es jetzt auch als Raumspray!
    Gibts bei www.sondersignalanlagen.com als Download.
    Guckst Du hier:
    http://www.sondersignalanlagen.com/f...splay.php?f=86
    Das grösste Technik-Forum für Rundumleuchten und Sondersignalanlagen! Schaut mal vorbei!
    ja aber wenn ich taste eins betätige dann sollte ja licht und ton kommen geht aber nur licht und nach 10 sec schaltet sich das linke blaulicht ab (drehspiegel) dann schalte ich mit taste zwei aus und mit eins wieder ein und sie läuft wieder 10 sec denke nicht das die birne defekt ist und der spiegel bleibt auch stehen.
    Gruß Krauser
    Die Elektronik überwacht Unterbrechungen und Kurzschlüsse (z.B. erhöhte Stromaufnahme des Motors)
    Fehlerspeicher wie oben angegeben auslesen und mit Hella in Verbindung setzen. Klappt immer Super mit der hilfe bei denen.
    www.feuerwehr-gigu.de
    das is das lustig das mit dem auslesen geht auch nich, habe die drei tasten gedrückt aber nix passiert, dann bus stecker ab dann piept das be und leuchtet dann die drei tasten gedrückt aber auch nix
    Gruß Krauser
    Guten Morgen,
    @krauser
    du musst die drei Tasten wirklich genau gleichzeitig drücken und vorher warten bis das BE komplett aus ist sonst klappt das nicht.
    @rettungsdeddy
    eine Videoanleitung für den Programmiermodus findest du bei youtube oder in diversen Treads hier: www.sondersignalanlagen.com
    In dem Forum sind auch User die den Fehlercode umschlüsseln können.
    Gruß Marcus
    Alles klar. Danke. Genau sowas suchte ich.
    Zitat Zitat von 0-12-1 Beitrag anzeigen
    Guten Morgen,
    @krauser
    Gruß Marcus
    und das problem kommt noch hinzu das be war noch nie ganz aus
    Gruß Krauser
