Es gibt Compact-Flash-Module mit 40-poligem IDE-Anschluß. Nicht gerade preisgünstig, aber ein guter Ersatz, wenn man häufige Schreibzugriffe ausschließen kann.
Ich hab mich hier gerade sehr interessiert durch diesen kleinen Thread gelesen und hätte interesse an der Urform der Platine (sprich ZVEI dekodieren). Nun meine Frage: Ist es möglich diese Schaltung auch mit Basic Briefmarke (weil vorhanden) zu realisieren? Oder hat da schon jemand ein Programm geschrieben? (Evtl. auch ob das bei den Bauteilen preislich einen Unterschied macht).
Danke für die Antworten
Sebastian
Hallo, nach langen verzweifelten Versuchen:
würde sich jemand der sich mit der Programmierung und dem Aufbau des 5-Ton Dekoders befasst hat eventuell Bereit erklären mir ein wenig zu helfen und einige Fragen zu beantworten?
Vlt. per ICQ oder Ähnlichem?
Ich habe das ganze Aufgebaut und Programmiert, aber es will nicht wie ich will...
Vielen Dank
Sebastian
Was sagt dein Oszi denn zum Eingangssignal, das an der MCU ankommt ?
Die Schaltung ist relativ empfindlich, was den Eingangspegel des Signals angeht.
@FFB 1201:
Zuerst mal: Welchen Atmel hast du verwendet? Den neuen Attiny2313 oder den Vorgänger?
An dieser Stelle lag nämlich auch mein Fehler, da der neue Ersatztyp nicht zu 100% gleich zum alten ist.
Prüf das mal nach und gebe Rückmeldung!
Sebbel2
Ja ich hab nen Attiny2313 verwendet, wo liegt hier genau der Unterschied?
Wenn ich mit dem Oszi am Eingangspin messe, liegt ein Ton an (Sinus-Welle).
Die Auswertetöne waren Messplatz generiert und das programmieren funktioniert auch (mit Blinkschaltung getestet).
Danke
