Seite 17 von 26 ErsteErste ... 34567891011121314151617181920212223242526 LetzteLetzte
Ergebnis 241 bis 255 von 495
Thema: 5ton Dekodierung mittels µC
    Original geschrieben von Grisuchris
    www.kessler-elektronik.de
    Nur eines ist sicher: Trotz der Versandkosten ist es meißt billiger, als wenn ich mich zum Conrad um die Ecke bewege. (der 90S2313 kostet da mehr als 6€)
    Conrad ist nur gut wenn man grade schnell etwas dringend braucht und " Geld keine rolle spielt"
    aber das sortiment ist größer
    Ich bleib aber bei Reichelt ;-)
    snd das auf deinem Schaltplan LED anzeigen oder ein LCD-Display???
    Bekomme ich von denen auch irgendwie einen Paierkatalog??
    Ich mag es nämlich überhaupt nicht mich duch onlineshops zu wühlen....
    Wer noch bei Conrad einkauft ist selbst schuld.
    Was das für ein Ramschladen geworden ist....
    Der Oberwitz ist ja jetzt die Seite www.voelkner.de
    (Völkner war ein Elektronik Versandhandel, der von Conrad übernommen wurde)
    Martin
    ... Na Tol das ist ja Conrad in ner anderen Farbe
    @ output
    Kessler hat den Katalog zum Downloaden als (großes) pdf, man kann ih aber natürlich auch als gedruckte Version bekommen.
    @firebuster-t
    Das sind LED-Anzeigen
    @ output oder wer es auch weiss...
    was muss ich bei der Initialisierung in den Bits ändern damit ich alle Digitalports als Ausgang nutzen kann? Ich will mal mit dem 2313 eine Schrittmotorsteuerung basteln und da brauche ich 4 Ports. Am besten die ersten 4. Kann ich da alles "1" machen?
    MFG Uwe!
    Halbzeit, foste!!!
    output
    Da gibt es zwei Möglichkeiten:
    Entweder du definierst jeden Port einzeln:
    Config Portx.x = Output/Input
    oder DU sprichst das Register direkt an:
    DDrx = &B11111111
    Setzt z.B dden Port komplett als Ausgang.
    Ich habe schon mal eine SM Steuerung für Bascom geschrieben (Unipolar mit Transis als Treiber)
    Wenn Du interesse hast krame ich sie mal raus.
    Martin
    wenn du das schreibst hast du PD 0,1,2,3 um den schritmotor anzusteuern und 4,5,6 als eingang für zb. rechts, links, aus
    Ddrd = &B1110000
    Portd = &B0001111
    Danke für die Infos!
    Halbzeit, foste!!!
    Ich komme nicht weiter...
    Im Anhang mal meine .bas zum dekodieren von 4 Schleifen. Die eine soll schon mal den Port 4 für 500ms anschalten. Die anderen 3 hab ich noch nicht vorbereitet. Mein Problem ist dass das garnichts mehr dekodiert! Nach meiner Logig sollte wenigstens der Port 4 bei der entsprechenden Schleife losgehen. Hab ich einen Denkfehler drin? Guckts euch mal bitte an und testet das Programm mal. Ach ja, die 4 benötigten Ports sind in der Initialisierung auch noch nicht geändert!
    MFG Uwe
    Mist!!!!!!!!!!!!! Wie hänge ich die .bas hier an?
    Halbzeit, foste!!!
    Icvh hab sie output per Mail...
    Halbzeit, foste!!!
    RUTA 200 mit Drucker
    Hallo Forum,
    ich muss hier mal kurz dazwischen funken.
    Weis jemand wie man an den RUTA200 einen Drucker dran bekommt um einen Alarmdrucker zu bauen?
    Bin aber leider kein Fachmann. :-(
    HLF 49/1
    derbastler Gast
    Hat jemand den Aufbau von Elektor mit dem TDA7000 mal ausprobiert und kann Erfahrungen berichten?
    weil wenn es sic h gar ned lohnt, dann fange ich gar ned erst an damit, andererseits würds mich halt schon interessieren, ob es einigermaßen damit gehen würde...
    also dass es theoretisch ned sinnvoll ist weiß ich, aber ich such noch ne möglichkeit, möglichst klein eine empfangseinheit aufzubauen...
    gruß
    Geändert von derbastler (18.12.2004 um 13:09 Uhr)
    Ich habe die Teile mittlerweile alle da und werde wohl in den Weihnachtsferien mal einen Versuch starten.
    Martin
    chris.moe Gast
    habe versucht ne Handy Alarmierung über ein Elsa ISDN Modem hinzubekommen. Funktioniert auch schon ganz gut! Hatte nur keine Zeit, auch noch an der Auswertung zu arbeiten. Schreibe in C mit dem AVR-GCC.
    Hat jemand nen C-Code der vernünftig auswertet? Dann könnte ich die Handy Alarmierung noch mal ausgiebig testen und dann hier bereitstellen.
    Chris
    Der C-Code von Grisuchris müsste hier irgendwo im Verlauf diese Threats stehen.
    Ich habe heute die Platine geätzt und die Schaltung aufgebaut.
    Sie ist soweit fertig, nur diese dumme Varicap fehlt noch.
    Naja, sie scheint prinzipiell zu funktionieren.
    Ich muss mal schaun ob ich eine Kapdiode irgendwo herkriege, eventuell aus irgendner Schrottplatine...
    Martin
