Original geschrieben von Andreas 53/01
Mmmmmhhhh ..... dann hab ich wohl falsche Informationen.
Ist das eine offizielle Regelung, weil die 901 auch am 1.Montag im Monat mit rausgeht bei der FME-Prüfung ... Obwohl ja nur mit Sirene ölamiert wird!?
also eine schleife ist nicht für zwei verschiede einheiten vergeben, nach dem motto die löschgruppe A hat sie mit sirene und der notarzt B mit weckton, dann würde bei jedem sirenenalarm für die löschgruppe der NA mit ausgelöst.
die schleife ist also für eine einheit, und für die kann sich die leitstelle aussuchen ob sie sirene oder nur melder auslöst.
wo ist jetzt das problem? wenn die sirene auslöst lösen die melder grundsätzlich mit aus, da sie auf die 5-ton-folge reagieren, nicht auf den sirenen- oder weckton.
genau das tut diese schaltung auch, also egal ob die sirene oder nur die melder auslösen, die schaltung springt in jedem fall an
