Seite 2 von 33 ErsteErste 12345678910111213141516 ... LetzteLetzte
Ergebnis 16 bis 30 von 495
Thema: 5ton Dekodierung mittels µC
    Hi
    Wird der µC ( geschaft :-) ) damit programmiert:
    oder meint ihr es wird ein sockel unter den eingebauten µC gehalten?? geht es dan auch über die serielle schnittstelle
    kann jemans eine Platine Ätzen oder geht das auch ohne Probleme alles auf dem Streifenraster
    MfG Firebuster-t
Hits:	1413
Größe:	61,9 KB
    Nein, Du musst den IC nicht aus der Schaltunhg nehmen, er wird über die von dir markierte Buchse programmiert.
    So weit ich weiß geht es über die serielle nicht, sondern nur über die parallele, jedenfalls ohne zusätzliche Schaltung.
    Streifenraster ist kein Problem, ein Layout erstelle ich auch irgendwann einmal. Wäre jetzt auch sinnlos, weil der konkrete Anwendungsbezug fehlt.
    Martin
  3. #18
    hi
    wo wird sirene oder Relais angeschlossen ich glaube ich kenn keine Schaltung lesen ??
    wiviele kontakte hab ich an diesem µC
    1. Kontakt Alamierung bei schleife 12345
    2. Kontakt einschalten der mithörfunktion bei 123xx
    ( soll nur bei einem Alam irgendeiner Wehr einschalten.
    ggf für gewisse zeit 30Minuten)geht das?kann mir ggf. jemand den Quellcode dafür schreiben?
    MfG Firebuster-t
  4. #19
    Da muss man halt einen Port defnieren, an dem ein Transistor für die Ansteuerung des Relaises hängt.
    Wie gesagt gehen tut alles.
    Aber befor Du dir gedanken über die Feinheiten machst, solltest Du erst einmal die "Grundschaltung" aufbauen, und dann kann man weiter sehen.
    Martin
  5. #20
    was ist im Quellcode der Ton: w
    ist das der Ton für die sirene?
    ist dieser Befehl für die Tonfolge:
    If Folge = "2910w" Then
    ist das 4-Ton oder ist das einfach nur der befehl fürs Display
    wo muss man seine Tonfolge reinschreiben?
    MfG Firebuster-t
  6. #21
    Das w hast du auch wenn du einen FME programmierst!
    Das ist der wiederholton
    z.B. 2105w
    wäre 21055
    aber des wird halt so ausgewertet!
  7. #22
    z.B. 2105w
    wäre 21055
    wenn ich aber keinen Wiederholton habe 56901
    kann ich das in diese zeile reinschreiben oder ist das nur das was man auf dem display sieht
    @output
    hast du die schaltung mit dem display auch schon im PC
    könnte ich das so schreiben?:
    if Folge = "56901" Then
    Portd.6 = 1
    if Folge = "569" Then
    Portd.5 = 1
    Geändert von firebuster-t (28.08.2004 um 22:36 Uhr)
  8. #23
    @output
    wenn du keinen wiederholton hast, dann gib einfach 56901 ein
    es kommt ja das gleiche raus
    Vorsicht:
    Wenn du das Display einbaeun willst benötigst du einen anderen Ic weil da der AVR dafür mit dem speicherplatz zu klein ist
  9. #24
    Wenn Dun den Schaltplan meinst, dann nein.
    Ist aber kein Problem ein LCD anzuschließen, gibts überhall im Web hinweiße dazu.
    Allerdigs brauchts dafür nen größeren Controller als den 2313
    Martin
  10. #25
    hi
    um den µC In der schaltung zu brennen brauche ich ein "Druckerstecker" der soangeschlossen wird: http://www.rowalt.de/mc/avr/avrbuch/AvrBoard.pdf
    ( Rechts )
    ohne Vcc ist die spannungsversorgungoder?? die wird direckt auf der Platine angeschlossen
    der IC Rechts im bild dient zum Brennen über dei serielle schnittstelle und wird nicht benötigt ?!?!?!
    MfG Firebuster-t
    Geändert von firebuster-t (29.08.2004 um 14:42 Uhr)
  11. #26
    Ja, für die ISP benötigst Du einen kleinen Adapter wie im pdf dargestellt. Die Dioden kanst Du weglassen, weil die Stromversorgung extern geschieht.
    Der MAX232 ist ein Pegelwandler und dient dazu den µC mit der seriellen Schnittstelle des PCs zu verbinden. Prograsmmiert wird über den ISP anschluss!!
    Martin
  12. #27
    Fire-Buster, beachte aber, das zum Beispiel die Folge " 56901 " doppelt vergeben sein könnte ... ;-)
    D.h. einmal mit Doppelton als Sirene und einmal als Einzelkennung für einen Meldeempfänger, sagen wir mal zum Beispiel in Wiesbaden ;- )
    Also, würde bedeuten das der Dekoder zwischen Weckton und/oder Doppelton unterscheiden sollte !
    Hi
    @ Andreas 53/01
    Die sirene und FME laufen auf's selbe hinausalles bei uns :-)
    für das dissplay brauche ich ja einen ATMEGA 8
    es gibt bei reichelt
    ATMEGA 8-16 DIP und
    ATMEGA 8-16 TQ
    was soll ich für einen nehmen?
  14. #29
    Mmmmmhhhh ..... dann hab ich wohl falsche Informationen.
    Ist das eine offizielle Regelung, weil die 901 auch am 1.Montag im Monat mit rausgeht bei der FME-Prüfung ... Obwohl ja nur mit Sirene ölamiert wird!?
    ATMEGA 8-16 DIP und ATMEGA 8-16 TQ unterscheiden sich nur im Gehäuse, und glaub mit, TQ willst du nicht, auch wenns billiger wäre.
    Geändert von Grisuchris (29.08.2004 um 18:13 Uhr)
