Ergebnis 1 bis 15 von 495
Thema: 5ton Dekodierung mittels µC
    Hast du mal ein Testprogramm geschrieben, das dir einfach mal die Töne
    ausgibt ?
    Ach ja -- Fuses .. nicht das da die CKDIV8 "aktiv" ist und deine Taktfrequenz achtelt..
    und hoffentlich verwendest du nen externen Quarz - immer zu empfehlen bei zeitkritischen
    Funktionen .. (sorry, das ich mir den hier kursierenden Schaltplan nicht angeschaut habe,
    aber es ist ja nur ne Standardschaltung für 0-Durchgänge zu zählen ^^)
    Gruss,
    Tim
    Ja, extern mit 8Mhz getaktet,
    CKDIV8 steht im Report auf dem Wert "7" - weis allerdings nicht ob der damit aktiv ist oder nicht, bin in der Materie nocht nicht tief genug drin?
    Huh ??
    CKDIV8 ist entweder 0 oder 1 ...
    Ach ja, 8 MHz ist ein wenig "krum" .. besser wäre 7.3278 Mhz .. teilt sich der
    Timer besser ^^
    Gruss,
    Tim
    Nochmal Vielen Dank für die Hilfe,
    wie gesagt im Report steht 7. Wie kann ich die CKDIV8 ändern? tut mir leid ich stell mich grad an ;-)
    Ich habe die 8 Mhz aus der Vorlage übernommen
    Also, nochmal: CKDIV8 "MUSS" 0 oder 1 sein, da es eine Binäre Fuse ist,
    und somit nur die Zustände "gesetzt" oder "nicht gesetzt" kennst.
    Da ich nicht weiss, welche Entwicklungsumgebung du nutzt, kann ich dich
    nur auf die entsprechende Bedienungsanleitung verweisen und auf das
    Datenblatt des 2313, wo ja auch drinsteht, wie du den Takt auf "extern 3..8 MHz"
    umstellst .. im selben Abschnitt (und im selben Bereich der IDE) findest du die
    CKDIV8 Fuse ..
    Falls du gar keine Fuses gesetzt hast, läuft der 2313 übrigens auf internem
    Oszillator mit 8 MHz und Systemtakt-Teilung um 8 -> effektiv also mit 1 MHz ..
    Gruss,
    Tim
    Edit: Danke,
    habe den Fusebit jetzt gefunden. Steht nun auf 1 "divide clock by 8 disabled"
    die Schaltung funktioniert aber trotzdem noch nicht, wie war das mit dem Unterschied Attiny2313 - Vorgänger?
    Zitat Zitat von FFB 1201 Beitrag anzeigen
    Edit: Danke,
    Fusebits ist genau der richtige Ansatz.
    Der Attiny ist wie ich schon gesagt habe, nicht 100%ig gleich zum Vorgänger.
    Ich werde dir heute Mittag mal schreiben, was genau zu beachten ist, bzw. was ich wie gesetzt habe, damit es dann funktionierte.
    Falls du bis morgen Abend nichts von mir gehört hast, einfach mal per PN melden, dann hab ichs vergessen ;)
    Aber ich denke mit dem Link vom Alex bekommst du es auch selbst hin...
    Auch diese sollten dir weiter helfen:
    http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Fuses
    und hier das Datenblatt vom Hersteller mit allen Infos zur Umstellung AT902313 zu Attiny2313
    http://www.atmel.com/dyn/resources/p...ts/doc4298.pdf
    Geändert von sebbel2 (01.04.2008 um 16:25 Uhr)
    Sebbel2
    Edit: Danke,
    Wobei das eigentlich schwachsinnig ist, den Code auf nen Attiny 2313 anzupassen.
    Wenn dann schon eher auf nen Atmega8.
    Auf nen Attiny hast auch nur 2kb, das heißt nach max vier 5 ton folgen war bei mir Feierabend.
