Seite 3 von 11 ErsteErste 1234567891011 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 45 von 162
Thema: HiOrgELS-Software sucht Betatester
  1. #31
    jo, access ist jetzt hier der favorit und auch schon eingebaut.
    was soll ich den eingabemaske? alles was man braucht. mach ne vorschlag und poste ihn.
    gruß
    medic
  2. #32
    Einsatznummer
    Name Vorname
    Straße Hausnummer
    PLZ Ort -> dies sollte man in den einstellungen festlegen können das dies fest drinnen ist sonst muss man so viel eingeben
    Was ist passiert
    Wo ist das?
    Einatzteit
    Datum
    Aufgenommen von
    Mitteiler : Leistelle Telefonanruf sonstiges
    und ruckmeldungen eingabefelder die gespeichert werden mit uhrzeit automatisch
  3. #33
    Kannst du nen Vorschlag in VB machen?
    Ansonsten mach ich einen
    zum thema digibox: wenn die datenübertragung so einfach ist, dann bau ich es dazu ein
  4. #34
    hab mit so einem ähnlichen programm schon mal angefangen das war aber für die verwaltung der unwettereinsätze
    hier ein bild wie die eingabemaske aussieht!
Hits:	322
Größe:	47,5 KB
  5. #35
    Sieht soweit ganz gut aus.
    ich denke die gefahrenstufe kann man weg lassen und dafür noch ein feld für einen beschreibung einfügen
  6. #36
    ich dachte mir so eine übersichtstabelle auf dem hauptfenster da wo die gefahrenstufen farbig angezeigt werden
    so eine art kurzübersicht der "laufenden" Einsätze
    man kann immer wieder ein einsatz neu "aufrollen" und rückmeldungen vom einsatzleiter elw usw hinzufügen und man sollte ihn am schluss ausdrucken können
    so hatte ich mir das damals gedacht (aber aus dem prog wurde leider nichts)
Hits:	274
Größe:	36,1 KB
  7. #37
    so eine übersicht ist ja schon drin (siehe 1. screenshort rechts unten) ist eine kurzübersicht und man kann drauf klicken und bekommt den einsatz komplett angezeigt
  8. #38
    was willst du dann in der mitte oben noch reinmachen da ist ja noch so viel platz?
    entwickelst du jetzt in VB.NET oder noch in VB
  9. #39
    mitte? oben?
    in meinem oder deinem screenshot? notfalls wird das form kleiner gemacht.
    im moment vb
  10. #40
    76440 Gast
    Original geschrieben von testman
    Einsatznummer
    Name Vorname
    Straße Hausnummer
    Was ist passiert
    Wo ist das?
    Einatzteit
    Datum
    Aufgenommen von
    Einsatznummer (sollte bei Maskenöffnung automatisch generiert werden)
    Datum, Uhrzeit (sollte automatisch generiert werden, sobald man Daten in die Maske einträgt)
    Einsatzort:
    Strasse, Hausnummer
    PLZ, Ort
    Name Betroffener
    Name Melder
    Telefon Melder (zwecks Rückfragen)
    weitere Info's:
    Einsatzstichwort
    Besonderheit
    Ziel (bei Transporten zB bei SanDiensten)
    Fahrzeuge
    Meldeweg (fahrzeug/fusstrupp/funk, telefon, persönlich, leitstelle etc)
    Disponent
    dann diverse Felder für Rückmeldungen, wo automatisch die Uhrzeit zu generiert wird, sobald man was einträgt
    Einsatzende
    im feld fahrzeuge werden die fahrzeuge eingetragen, die dem einsatz zugeordnet sind. die primärfahrzeuge mit der uhrzeit des einsatzes, fahrzeuge die sekundär zugefügt werden sollten bei zuführung automatisch einen uhrzeitvermerk bekommen.
    im übrigen würde ich auch beta-testen :)
  11. #41
    Wofür denn ein Stichwort? Gibts das bei z.B. Sanitätsdiensten überhaupt?
  12. #42
    Hi
    Stichwörter kann man immer gebrauchen!;-)
    MfG Akkon_21
  13. #43
    ok ok
    @testman: kannst du mir mal das form mit der einsatzerfassung von dir schicken?
  14. #44
    CJCS Gast
    Hy,
    ich würde auch eine Priorisierung der Einsätze für vorteilhaft erachten. Spätestens bei 4-5 parallelen Einsätzen und zu wenigen Fahrzeugen verlierst du sonst die übersicht bzw. fängst an auf nem Zettel Papier rumzuschmieren.
    Oliver
  15. #45
    @ medic
    die form bekommst du
    @ all
    ich halte nichts davon ein Programm für die Feuerwehr und für den Rettungsdienst zu machen bzw so sachen wie krankentransport einzubauen weil der von der feuerwehr schimpft das patientenzeugs benötigen wir nicht und deswegen wird das programm letztendlich nicht für die feuerwehrzentrale verwendet
    genauso denkt der vom RD
    und das mit dem einsatzstichwort sollte sich in grenzen halten und nicht für alles ein stichwort entwickeln
    nur Brand THL Fehlalarm und dann paar unterbegriffe
    am besten wäre es wenn man die unter den einstellungen selber definieren könnte
