Ich arbeite in der Funkwerkstatt einer BF
und muß ständig mit solchen Problemen kämpfen.
Mich würd mal Interresieren wie ihr die Ausgangsleistung
vom SE Teil gemessen habt und mit welchem Meßgerät???
Du hattest geschrieben das das Messgerät zur Anntenenabstimmung noch kommt deswegen.
Vernünftig messen kann man die Leistung nämlich nur am Meßplatz odeer wenn du ein SEHR gutes SWR Meter hast.
Die biligen zeigen nur mist an.
Ich würde als aller erstes mit einem SWR Meter die Stehwelle nachmessen die muß Stimmen zumindest in einem Vernünftigen Bereich liegen. Wenn nicht dann nach und nach Antennenleitung und Stecker inklusive Anntenne Prüfen.
Vorsicht billige SWR Meter zeigen auch mist und ne schlechte
Stehwelle an wenn das SE Teil hin ist.
Tipp: Sollte die Stehwelle nicht stimmen kannst du um sicher zu gehen ob Stecker Antennenkabel usw in Ordnung sind mal mit einem Ohmmeter Messen.
Abschirmung Antennenstecker auf Karosserie Durchgang
Mittelpin Antennenstecker zum Anntenenstab Durchgang.
Antennenstecker an der Antenne Abschrauben und am Antennenstecker vom Funkgerät Schirm genen Mittelpin messen
KEIN Durchgang.
Außerdem solltet ihr unbedingt eure Antenne abstimmen
das fürt nämlich auch zu Reichweiten Problemen.
Wenn das alles in Ordnung ist SE Teil mit nem andern SE Teil tauschen zu Not aus einem anderen Fahrzeug und nochmal Messen.
Solte das SE-Teil defekt sein in eine Fachwerkstatt bringen, wenns kein offensichtlicher Fehler ist wie eine Lötstelle kann man das fast nur mit nem Meßplatz reparieren.
Viel Spaß bei der Fehlersuche
