Ergebnis 1 bis 15 von 30
Thema: Sendeproblem mit FuG 8b-1
    Hallo Leute!
    Wir haben mal wieder Probleme mit unserem FuG, denn teilweise kommen wir beim senden nicht zum Relais und können somit nicht mit der Leitstelle sprechen. Empfang ist ganz normal und das S/E-Teil hat 10 Watt Ausgangsleistung. Woran kann es denn noch liegen? Wir haben alles mögliche getan (Kabel ausgetauscht usw.), aber es will einfach nicht funktionieren!
    Hat jemand ein ähnliches Problem gehabt und kennt jemand eine Lösung?
    Welcher Hersteller?
    Mit welchem Fahrzeug kommt ihr denn nicht zur RLST durch?
    Ich hör euch eigentlich immer einwandfrei.
    Geht euer FMS nicht mehr?
    Wie, du hörst uns immer einwandfrei??? :-)
    FMS kommt erst heute oder morgen...
    Hersteller AEG
    Kann das an dieser dummen Doppelantenne (2m/4m) liegen? Wir nutzen jedoch bisher nur 4m!
    Ich korrigiere mich: Gestern Abend auf dem Golfplatz nahe Traubing seid ihr etwas abgehackt reingekommen, das NEF habe ich einwandfrei gehört, liegt anscheinend wirklich am FuG.
    An der Doppelantenne (Kathrein???) sollte es auch nicht liegen, geht bei uns auch einwandfrei, sollte die Antenne defekt sein, hätte es euch warschienlich schon die Endstufe vom FuG zerissen. Habt ihr es schon mal mit nem anderen Hörer probiert?
    Aber klar!
    Liegt aber bestimmt nicht am Hörer, da das Gerät zwar sendet, aber keine "Antwort" vom Relais zurück kommt...
    Gestern am Golfplatz war ich nicht dabei, aber später (gegen 23 Uhr) konnte ich zwar den Einsatz aufnehmen und bestätigen, dann aber kein "am Einsatz" durchgeben.
    Wo kommst du her?
    Original geschrieben von Holidayman
    Wo kommst du her?
    Da, wo deine RLST sitzt.
    Euer FuG steht schon auf Gegensprechen-Unterband, oder?
    Wir hatten letztens genau das selbe Problem.
    Empfang 1A, Senden abgehackt oder garnicht.
    Ursache war ein Defekt in der Antennenweiche des Geräts. Da war ein Bauteil aus ner Lötstelle gebrochen.
    Außerdem wurde unsere 2m/4m Antenne neu abgeglichen. Die war auch nicht so ganz richtig abgepasst.
    Das sind die beiden Sachen die mir jetzt einfallen.
    Könnte ihr den Fehler mal einkreisen ? Also nach und nach mal die Teile tauschen ? Andere Antenne, anderes S/E Teil, usw ...
    Dann sollte man dem Fehler näher kommen.
    Gruß Joachim
    :-) Klar! Es geht ja auch meistens, nur manchmal nicht! OK, der Funk auf unserem Kanal ist ja eh momentan nicht der Brüller, aber es sollte zumindest ein wenig funktionieren.
    Kennt man sich vielleicht irgendwoher? Bist du in dem KV, wo die RLST sitzt irgendwie tätig?
    Also wir haben schonmal sämtliche Kabel ausgetauscht, das brachte ein wenig Besserung. Was genau war denn an der Antennenweiche defekt? Vielleicht wäre das ja was! Antennenabgleich kommt diese oder nächste Woche, sobald der Händler das entsprechende Gerät da hat.
    Also bei uns funzt das eigentlich mit der Gleichwelle ohne Probleme, auch noch nie welche gehabt.
    Vielleicht habt ihr ja auch dieses GW-Randgebiet-Problem, welches hier im Forum kürzlich behandelt wurde. Der Landkreis im Westen von euch hat da auch so seine Probleme.
    Kennen? Mag sein, vom sehen vielleicht. Ja, ich bin im KV wo die RLST sitzt tätig.
    Dann müßten die übrigen Fahrzeuge hier ja auch Probleme haben...haben sie aber nicht!
    Dann kennen wir uns sicher vom sehen...ich war vor Jahren mal Zivi beim MHD in euerem Kreis und fahre da jetzt noch ab und zu RTW oder NEF.
    Welches Teil genau da Defekt war weiß ich nicht. Ich meine es wäre ein Trimmkondensator gewesen. Auf jedenfall auf der Baugruppe der Antennenweiche.
    Schon mal ne normale 4m Antenne probiert?
    S/E-Teil gegen anderes getauscht?
    Mal Außerhalb des Fahrzeugs getestet ?
    Das würd ich als nächstes probieren ...
    Gruß Joachim
    vogel26 Gast
    Hallo.
    Wir hatten sowas auch mal bei einem Bosch FuG 8b1. Ich weiß nicht mehr was da kaputt gewesen war, auf jeden Fall hatten wir nur noch eine Sendeleistung von ca. 0,2 Watt. Das war ein bisschen zu wenig um zum Relais zu kommen;-)
    Gruß Paul
    Habe mich vertan, es ist ein Gerät von Telefunken!
    Die Ausgangsleistung am S/E-Teil haben wir gemessen und diese beträgt 10 W! Muss also an der Leitung zur Antenne, bzw. der Antenne selbst liegen, oder? Habe heute aber eine neue 4m Antenne aus unserem Lager ausgegraben und werde es mal mit der versuchen...im Zweifel müssen wir halt für den 2m-Funk ne eigene Antenne aufs Dach bauen.
    Meßt doch mal mit nem SWR-Meter wieviel Leistung Ihr mit der Antenne habt und wieviel Rücklauf Ihr habt.
    Braucht natürlich das entsprechende Meßgerät. Aber so geht man zuerst an die Sache.
    Sollte was an der Antenne bzw. deren Leitung oder Stecker sein dann bekommt man es spätestens durch wackeln an den Anschlüssen mit. Oft sind Stecker nicht korrekt an die Kabel angebracht worden.
    Oder die Antenne hat wie gesagt nen defekt bzw. ist nicht richtig abgestimmt.
    Wassereinbruch kann auch möglich sein.
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    http://www.ig-wasi.de/
    Das Forum zur Seite:
    http://forum.ig-wasi.de/
    www.hochleistungssirene.de
