Ergebnis 1 bis 15 von 25
Thema: FME88 S plötzlich sehr leise?!
    Servus,
    Ich habe ein Problem mit meinem Bosch FME88s.
    Und zwar ist der Lautsprecher seit gestern viel leiser als vorher... Das merkt man schon beim An- bzw. Ausschalten des Melders.
    Heute morgen hatte unsere Feuerwehr nen Einsatz und ich wäre fast nicht aufgewacht... sonst hatte mich der Melder immer einwandfrei aus dem Schlaf gerissen.
    Was kann das sein, dass er auf einmal nur noch so leise ist?
    Danke schoneinmal für euere Hilfe!
    Moin moin,
    überprüf doch einfach mal die Kontakte und Lötstellen des Lautsprechers.
    Gruß, Mr. Blaulicht
    ich hab auch schon gedacht, dass es die Metallspäne sind die am Lautsprecher hängen... Kann das evtl. sein?
    Kann mir jemand sagen, wie ich das Gehäuse am FME88 öffnen kann?
    Problem beim FME88 ist, dass der Lautsprecher feste mit dem Gehäuse vergossen ist. Den kann man weder saubermachen noch wechseln.
    Aber dass der Lautsprecher beim FME88 öfter mal defekt ist kommt vor. Man merkt das daran, dass man das Gitter vor dem Lautsprecher recht leicht nach innen drücken kann. Dann wird der sofort leiser.
    Hier hilft nur ein neues Gehäusevorderteil MIT neuem Lautssprecher. Die neueren Gehäuse sind auch bischen stabiler als die ersten. Da sollte das nicht mehr so schnell passieren.
    Gruß Joachim
    Hatte mal das gleiche Problem bei einem BMD Melder. Der war aber nass geworden. Da hat nur das erneuern des LS geholfen.
    Gruß Joachim
    danke für deine hilfe! hab mich währendessen auch nochmal hier im forum ein bisschen durchgelesen und feststellen müssen, dass das problem öfter vorkommt... eigentlich schade bei diesem tollen melder!
    dann komme ich wohl um das neue gehäuseteil mit LS nicht rum :(
    Kann es auch sein, wenn der Lautsprecher bei FME88S dann nicht sofort ausgetauscht wird, sondern noch weiterbenutzt wird, dass dann der Vibrator nach einiger Zeit kaputt geht? Kam bei uns letztes Jahr 2 Mal vor, deswegen hab ich die Vermutung, dass das irgendwie zusammenhängt...
    Du brauchst einen TORX-Schlüssel, mit dem du die Schraube unten rechts auf der Rückseite aufdrehen kannst, dann kannst du das Gehäusevorderteil ganz leicht herausziehen. Die Größe des TORX hab ich jetzt nicht im Kopf, aber auf jeden Fall gibt es die günstig im Baumarkt (Mini-Werkzeuge)...
    Du solltest das Gehäusevorderteil nur wechseln, wenn du dich damit auskennst. Ansonsten schick ihn einfach zu Oelmann-Elektronik. Die machen wirklich gute Arbeit (verkaufen die Dinger ja auch für Motorola, der Motorola Skyfire 4S ist der Nachfolger des BOSCH FME 88S). Du solltest dann aber vielleicht fragen, ob sie noch ein BOSCH-Gehäuseoberteil in grün haben... Wenn nicht, bekommst du nämlich ein schwarzes (von Motorola...) verpasst, sodass du dann mit dem Gehäuserückteil und dem Batteriefachschieber zusammen einen zweifarbigen Melder hast (grün und schwarz). Also mir würde das nicht passen, dann würde ich lieber alle Gehäuseteile wechseln lassen (auf schwarz), was dich mindestens um die 65 Euro kosten würde. Das Gehäuseoberteil allein kommt auf ca. 30 Euro.
    Vielleicht sagst du dann mal interessehalber bescheid, ob du noch ein grünes bekommen hast.
    Max.
    Geändert von Leitstelle_V (10.04.2006 um 17:45 Uhr)
    Zitat Zitat von [Mc_C]
    Du brauchst einen TORX-Schlüssel, mit dem du die Schraube unten rechts auf der Rückseite aufdrehen kanns, dann kannst du das Gehäusevorderteil ganz leicht herausziehen. Die Größe des TORX hab ich jetzt nicht im Kopf, aber auf jeden Fall gibt es die günstig im Baumarkt (Mini-Werkzeuge)...
    Eines hast du vergessen!! ;)
    Bevor sich die Vorderseite lösen lässt muss man noch die Batterieklappe abziehen! Einfach normal öffnen und hald ganz raus ziehen!
    MFG Flo
    So ist es :-P
    Der 88S hat noch soweit ich weiß ne Kreuzschraube zumindest bei mir so
    erst der Skyfire hat ne TORX.
    Mein 88S hatte eine TORX
    Ich hab auch nen FME88 und der hat auch ne Kreuzschraube
