Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 24 von 24
Thema: Sry dass ich das sagen muss...
    Hallo MeisterM,
    versuche doch mal die Rauschsperre zu deaktivieren, obs dann
    immer noch auftritt??
    Erbitte Rückmeldung per PN oder EMail!
    Danke und Gruß,
    Jochen
    Hab jetzt ne virtel Stunde auswerten lassen. Manchmal ist es vorgekommen, dass er den Status nicht erkannt hat, wie es dann aber wieder angefangen hat zu Rauschen ihn dann nachträglich doch noch erkannte.
    Aber die offene Rauschsperre ist ja nicht Sinn der Sache.
  3. #18
    So, hab den Crusader jetzt schon sinige Stunden als Konsole laufen. Perfekt!
    Allerdings bekomme ich folgenden Fehler:
    Siehe Grafik
Hits:	113
Größe:	14,2 KB
  4. #19
    Jetzt kam nochmals 5 mal
    Ringbufferüberlauf rechts
    Edit: Jetzt stehts fest, immer wenn er nicht mehr Auswertet, kommt dieser Fehler. Was kann man dagegen machen?
    Liegt das daran, dass bei uns sehr viele Status auf einmal gesendet werden?
    Geändert von MeisterM (04.08.2004 um 19:46 Uhr)
  5. #20
    Hi MeisterM,
    kann ich so nicht spontan sagen....
    Bei mir läuft der Crusader immer mit ausgeschalteter
    Rauschsperre und da klappts einwandfrei, wobei wir auch
    Wachen haben, wos ohne die Rauschsperre einwandfrei klappt!
    Aber ich werd mal nachsehen worans liegen kann!
    Gruß und Danke,
    Jochen
  6. #21
    Also ich bekomme sehr häufig einen
    Rinpufferüberlauf rechts
    (Wahrscheinlich rechts weil ich da auswerte)
    Was kann man dagegen tun?
  7. #22
    Wie Jochen schon geschrieben hat, wird er nachsehen worans liegt.
    Kannst Du mir mal eine Aufnahme per E-Mail zusenden?
    (möglichst eine wo bei Dir dieser Ringpufferüberlauf auftritt)
    Gruss Bernhard
  8. #23
    Das ist sehr schwierig, da ich ja nicht weiß wann das Auftritt. Da müsste ich ja die ganze Zeit Capturen.
  9. #24
    ist eben schwierig nachzuvollziehen ohne Aufnahme....
    genauso schwierig wie das ganze aufzunehmen... auch klaro!
    Wäre nett wenn du dir mal die Mühe machen könntest!
    Danke und Gruß,
    Jochen
