Ergebnis 1 bis 15 von 24
Thema: Sry dass ich das sagen muss...
    ... aber bei mir wertet der Crusader wirklich nur sehr unzureichend aus. Manche Status erfasst er nicht und wertet manchaml für ca 5 min Überhaupt nicht aus.
    Vll liegt das an der Anzeige. Sie zeigt etwas an auch wenn überhaupt nichts gesendet wird.
    Nach einem Ab/ausschalten des Kanals, ist sie wieder auf 0%.
    Die Aufnahmelautsärke ist relativ leise, deshalb weiß ich nicht wieso er das macht.
    braucht dir nicht leid zu tun, aberrrrr:
    da das bei den meisten Leuten hier funktioniert, würde ich mal an deinen Einstellungen basteln. Und um dir da zu helfen, wäre es ganz praktisch zu wissen, mit was du auswertest (sprich Antenne, Antennenstandort, Scanner, PC, etc.......)
    Gruß David
    Hi MeisterM,
    alles recht seltsam bei dir so scheint es...
    Die Pegelanzeige ist nur zum testen gemacht, sie zeigt nur ob
    ein Signal anliegt oder nicht und das auch recht verzögert.....
    Mach mal ne Aufnahme vom Funk und schicke sie mir, dann kann
    ich sicherlich mehr sagen!
    Gruß und Danke,
    Jochen
    Also im gegensatz zum FMS32Pro wertet der Crusader 98,9 % aus wobei ich bei anderen Programmen garnichts oder wnnich glück habe die Quittung auswertet
    Einziges Manko am Crusader ... Er schluckt sehr oft den Status 1
    Aber das ist halb so wild.
    Und wen Mithony den "adapter" fertig hat für den Major bzw. Digibox wirds mit der auswertung noch besser.
    Ich kann nnur sagen daumenhoch für den Crusader
    Pikachu
    Also bei mir wertet FMS32 alle Status aus. Ich werde heute nachmittag mal eine Aufnahme machen und sie dir zukommen lassen.
    Re: Sry dass ich das sagen muss...
    hmm MeisterM,
    was denn nun?
    In einem anderen Beitrag schriebst du:
    Ich höre das Geräusch noch und FMS32 zeigt nur noch Digitale Alarmierung an.
    Desweiteren kann ich das ganze mit FMS Crusader ja auswerten.
    PS: Die schreiben ja, dass alles perfekt funktioniert hat.
    Allerdings: 1. Sendet das Realis dauernd.
    mfg Ebi
    Ja da ging es um die Texttelegramme da war ich total überzeugt. 10 min getetstet und es funzt aber eben auch, geht es nicht.
    Also nach einiger Zeit 20-30 min kann es vorkommen dass er nix auswertet. (Vielleicht sowas wie ein Überlauf? Denn bei uns ist schon relativ was los)
    Geändert von MeisterM (03.08.2004 um 16:34 Uhr)
    So habe eben etwas aufgenommen. Den 1. Status wertet er aus und danach die Quittung von der LST nicht mehr. (Wenns immer nur die quittungen wären wers mir egal aber manchmal fehlen da Status oder sogar Melderalarmierungen.
    Denn in dem Zeitraum wo er nichts auswertet, wertet er weder FMS noch ZVEI aus. (POCSAG kann ich net testen)
    *link entfernt*
    Geändert von MeisterM (04.08.2004 um 14:13 Uhr)
    http://meisterm.gameservice.at/aufnahme.wav
    Da wäre mal interesant zu wissen welches Betriebssystem, welche JavaVersion und die Hardwareausstattung.
    Ausserdem welche Programme laufen nebenher (vorallem Vierenscanner und Firewalls machen da gerne Probleme)
    Versuch mal alle anderen Programme zu schliessen, ob das Problem dann immernoch auftritt.
    Greift ein anderes Programm auf die Soundkarte zu?
    Wird im Server nicht ausgewertet oder wirds nur im Client nicht angezeigt?
    Deine wav wird bei mir als GPS:30F5411B inklusive Quittung ausgewertet
    Gruss Bernhard
    Geändert von BReichel (03.08.2004 um 17:37 Uhr)
    Betriebssystem:
    Win XP
    welche JavaVersion:
    Wo sehe ich diese?
    Hardwareausstattung:
    Pentium 4 - 1.6 GHz
    256 MB Ram
    und so ne onBoard Soundkarte
    Aber die Hardwareausstattung reicht ja für FMS32 (also das bezieht sich jetzt auf die Soundkarte)
    Ausserdem welche Programme laufen nebenher:
    An Virenscannern und Firewalls nix
    Ja FMS32 Pro aber das ist unter WinXP kein Prob, da dort mehrere auf die Soundkarte zugreifen können
    Wird nicht ausgewertet
    Ja die Hardware reicht auf jeden fall, auch die On Board Soundkarte dürfte kein Problem sein.
    Java Version schau mal unter Systemsteuerung/Software.
    Teste bitte den Crusader mal ohne dass FMS32 läuft.
    Gruss Bernhard
    Mach ich schon seit einiger Zeit. Läuft wahrscheinlich auch ohne Probleme. Muss dazusagen, dass ich das noch net lange überwache.
    Aber wahrscheinlich können die net gleichzeitig.
    Ich halte euch aufm laufenden.
    Nein...
    ... es ist wieder passiert der Server wertet wieder für ne Minute net aus.
    Hast Du mal in der Eingabeauforderung den Server gestartet (Kommandozeile) ob da eine Fehlermeldung ausgegeben wird.
    Welche Java Version?
    Bernhard
    Geändert von BReichel (03.08.2004 um 21:19 Uhr)
    Version 1.4.2
