Du brauchst eine Programmierstation, bzw. den entsprechenden Umbau/Anbei, daß die die serielle Schnittstelle gemäß RS232 am LG oder Melder ist (Das was ja üblicherweise als Programmieradapter bezeichnet wird) Ich persönlich habe bisher gute Erfahrungen mit dem direkten Einbau der Einzelteile ins LG gemacht. Kann sein, daß das bei neuen LG's anders ist. Aber bei den älteren LG's des Patron Plus und Pro geht's prima.Original geschrieben von huhu
@Buebchen
Kannst du vielleicht mehr dazu sagen. Auch für Leute die nicht soo viel Ahnung haben wie du. Wie geht das Ganze?`
Wie bekomm ich eine Alarmmeldung von nem Patron auf den PC oder Drucker?
Welche Hard und Software ist von nöten?
Danke!
Ansonsten brauchst Du nix weiter an Hardware ausser nem normalen seriellen (meist 9poligen Kabel). Hier kein Nullmodem nehmen !
Auf PC Seite sollten dann die Daten mit 9600 Baud, keine Parität und 1 StoppBit ausgelesen werden können. Gleiches gilt für den seriellen Drucker. Dort sind die Parameter auch gleich.
Ein Patron gibt jede Meldung, die er empfängt auch aus. Vorausgesetzt, man hat dafür keinen Meldungsordner angelegt - die werden nicht ausgegeben.
Zum Lesen der Meldungen würde ich TeraTerm empfehlen. Hyperterm ist nicht so mein Fall ;-) [ http://hp.vector.co.jp/authors/VA002416/teraterm.html ]
Ich werde nächste Woche da vielleicht noch ein kleines Proggi schreiben, daß z.B. WinPiep mit den Daten des Melders füttern kann. Mal sehen, was an Freizeit übrig ist.
