Supi vielen Dank :)
Ich habs grad eingebaut und lass es laufen, bin gespannt obs klappt.
gruss Manu
Supi vielen Dank :)
gruss Manu
Hmm, das klappt leider nicht, hat Eintrag nicht aktualisiert.
Was macht das
für eine Ausgabe, also wie schaut das Format aus ?strcat(sql_command," WHERE zeit BETWEEN (now()-interval 30 second) and now()");
Vielleicht hat es den gleichen Fehler wie mein Interface hatte bei der alten zu nueren mySql Version, also das das Datumsformat nicht übereinstimmt ?!
Hmm, irgendwo ist da ein Hacken drin.
Ich habe jetzt geprüft
- ob es die Funktion überhaupt ausführt -> Tut es
- ob die Abfrage zeit BETWEEN (now()-interval 30 second) and now() klappt -> Tut es
Wo kann es nun noch Hacken ?
Was tut es denn hierbei ? Was vergleicht es da genau ? Den Text aus der DB und den neuen oder nur Stücken davon ?
/*Textvergleich */
sprintf(short2, "%s", kurz);
strcat(sql_command,short2);
strcat(sql_command,"\%\'");
Hallo Manu,
hatte das Problem bei mir, dass er teilweise, wenn er Müll empfangen hat nur 2 oder 3 Zeichen in der DB eingetragen hat. Das SQL Statement geht hin und sucht sich die Eintraege zu dieser Ric der letzten 30 Sekunden und vergleicht nun die Ersten 3 Zeichen des Aktuell empfangenen Textes mit dem was in der Datenbank steht. Je nachdem lässt sich das ganze aber noch verfeinern. Ich habe jetzt mal ein wenig mit den Zahlen rumgespielt(also der String länge die verglichen wird), werde das mal bei mir durchtesten... Wie gesagt bei Phil und mir funzt das.. Ansonsten, falls du ICQ hasts schick mir ne PN dann bekommste meine ICQ nummer...
Gruß Rhein-Erft
Also bei mir läufts jetzt einwandfrei.
Das Problem war bei mir, das unsere Lst die Meldungen anders Formatiert, dadurch klappte die suche nach dem Text beim Update nicht.
Falls noch jemand das Problem hat, ich habe das folgendermaßen gemacht:
/* Adresse /RIC) */
sprintf(intbuffer, "%d",ric) ;
strcat(sql_command,intbuffer) ;
/*strcat(sql_command,"\%\' AND text like \'\%");*/
/*Textvergleich */
/*sprintf(short2, "%s", kurz);
strcat(sql_command,short2);*/
Ich habe einfach die Fett markierten Zeilen ausgeklammert, dann klappt es.
deswegen habe ich das beim programmieren ja so aufgeteilt, damit leicht teile des SQL Querys weglassen bzw auf eigene Bedürfnisse anpassen kann.. Freut mich das es funzt und ich hoffe es können noch mehrere gebrauchen..
Kann das vielleicht jemand als Patch veröffentlichen? Könnte ihn dann auch in das Wiki packen :)
