Ergebnis 1 bis 15 von 361
Thema: Monitor mit Datenbank-Unterstützung
    Hmm, irgendwo ist da ein Hacken drin.
    Ich habe jetzt geprüft
    - ob es die Funktion überhaupt ausführt -> Tut es
    - ob die Abfrage zeit BETWEEN (now()-interval 30 second) and now() klappt -> Tut es
    Wo kann es nun noch Hacken ?
    Was tut es denn hierbei ? Was vergleicht es da genau ? Den Text aus der DB und den neuen oder nur Stücken davon ?
    /*Textvergleich */
    sprintf(short2, "%s", kurz);
    strcat(sql_command,short2);
    strcat(sql_command,"\%\'");
    Hallo Manu,
    hatte das Problem bei mir, dass er teilweise, wenn er Müll empfangen hat nur 2 oder 3 Zeichen in der DB eingetragen hat. Das SQL Statement geht hin und sucht sich die Eintraege zu dieser Ric der letzten 30 Sekunden und vergleicht nun die Ersten 3 Zeichen des Aktuell empfangenen Textes mit dem was in der Datenbank steht. Je nachdem lässt sich das ganze aber noch verfeinern. Ich habe jetzt mal ein wenig mit den Zahlen rumgespielt(also der String länge die verglichen wird), werde das mal bei mir durchtesten... Wie gesagt bei Phil und mir funzt das.. Ansonsten, falls du ICQ hasts schick mir ne PN dann bekommste meine ICQ nummer...
    Gruß Rhein-Erft
    Also bei mir läufts jetzt einwandfrei.
    Das Problem war bei mir, das unsere Lst die Meldungen anders Formatiert, dadurch klappte die suche nach dem Text beim Update nicht.
    Falls noch jemand das Problem hat, ich habe das folgendermaßen gemacht:
    /* Adresse /RIC) */
    sprintf(intbuffer, "%d",ric) ;
    strcat(sql_command,intbuffer) ;
    /*strcat(sql_command,"\%\' AND text like \'\%");*/
    /*Textvergleich */
    /*sprintf(short2, "%s", kurz);
    strcat(sql_command,short2);*/
    Ich habe einfach die Fett markierten Zeilen ausgeklammert, dann klappt es.
    deswegen habe ich das beim programmieren ja so aufgeteilt, damit leicht teile des SQL Querys weglassen bzw auf eigene Bedürfnisse anpassen kann.. Freut mich das es funzt und ich hoffe es können noch mehrere gebrauchen..
    Kann das vielleicht jemand als Patch veröffentlichen? Könnte ihn dann auch in das Wiki packen :)
    Werde mal wieder meine orig Dateien nehmen, mir die richtigen Zeilen raussuchen und dann nen Patch machen.. Willst du nen Patch nur für diese Funktion oder was weiss ich den 8er Patch + die Funktion ??
    Ich würd ja sagen wenn gleich in den 8er Patch rein, sonst werden das immer mehr kleine datein :) Kannste ja als Patch 9 releasen, der alles enthält.
