Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Funkmelder im Auto
    Frankenlöscher Gast
    Funkmelder im Auto
    Hat von euch jemand sowas schonmal gemacht ??
    Ich hab noch so ein Adapterstück mit dem man die Heckscheibenheizung als Radioantenne benutzten kann. Geht das ??
    Was jetzt? Du musst schon mal direkt schreiben was Du vorhast?!
    Gehen tut alles, nur nicht das was keine Füße hat!
    Frankenlöscher Gast
    Also,
    Wenn ich im Auto unterwegs bin ist es schon öfte vorgekommen, das mein melder nicht ausgelöst hat.
    Und das habe ich vor
    Ladegerät für Q-XL im Auto und den Antenneneingang mit der Dachantenne verbinden.
    Nur zum Empfang. die Ladefunktion ist unwichtig und wird nicht angeschlossen.
    Hat jemand ein Ladegerät zuhause. bei dem die Ladefunktion defekt ist ??
    dr.h2so4 Gast
    Wenn es Dir nur um den Empfang geht kannst Du doch eine Antennenweiche einbauen. Die Antennenweiche kommt von der Autoantenne und gliedert sich in einen Antennenadapter für ins Autoradio und einen BNC Stecker für Scanner oder auch ein Q XL Ladegerät. Müsste doch so gehen, oder?
    Ja, das geht ... brauchst halt ein altes LG, und da schließt Du dann die Antenne an!
    DME Empfang im Auto
    Wo legt man den Melder während der Autofahrt am besten hin? Oder doch am Körper belassen? Im Auto, bei uns gerade im bergischen Bereich, ist der Empfang stellenweise nicht möglich. Aussenantenne wäre natürlich perfekt, aber im wechselnden Firmenwagen nicht machbar.
    Für Eure kurzen Erfahrungen wär ich dankbar :)
    vors amaturenbrett, bei zügiger fahrt fliegt der aber schonmal bei mir runter :D
    Moin..
    Ich klemme den Melder mit seinem Gürtelklipp so an die Sonnenblende,
    das ich ihn theoretisch bedienen könnte bzw. er nicht von der Sonne
    direkt angestrahlt wird (also Richtung Fahrer).
    Wenn ich die Blende mal nutzen will, hält das ganze sogar, aber ich muss
    den Melder dennoch "umhängen". Warum hält es? Naja, zufällig ist eine Vertiefung
    an der Sonnenblende, die der ungefähren Länge des Gürtelclips entspricht, wo
    dieser sich also richtig einhacken kann.
    Damit habe ich ausreichend guten Empfang (manche Häuserschluchten werden
    wohl dennoch die Alarmierung erfolgreich verhindern, könnte ich mir denken).
    Der schlechteste Punkt m.E. ist am Gürtel, tief im Fahrzeuginneren.. Stichwort
    ist hier der berühmte Herr F. ..
    Gruss,
    Tim
    Hey, 100Punkte.
    So hab ichs auch!!!
    Ich klemme den Melder mit seinem Gürtelklipp so an die Sonnenblende, das ich ihn theoretisch bedienen könnte bzw. er nicht von der Sonne
    Achte aber bitte auf eine gute Halt. Ich hatte das früher auch so, aber bei verschiedenen Fahr- und Bremsmanövern ist mr das Teil dann in den Schoß oder sonst wo im Auto hingeflogen.
    Gruß, Mr. Blaulicht
