Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 24 von 24
Thema: Garagentor automatisch schließen
    Torsteuerung
    der Schaltplan müsste im anhang sein
    als K1 reicht dir ein kleines Relais mit 2 Schließerkontakten z.B. von Finder oder Omron
    K2 muss ein anzugverzögertes Relais sein das Relais welches du bei Conrad gefunden hast ist ein abfallverzögertes.
    die Relais findest dfu aber auch bei Conrad.
    bei unklarheiten einfach fragen
    Gruß Maddin
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Hilf Deinen Helfern auf einfache Art:
    Führe stets einen Notfallkontakt in Deinem Handy!
    http://www.imnotfall.de/
    wie baut man so was mit ner funkfernbedienung?
    gibts da bausätze
    ich wollte schon öfters mit funk was steuern aber nix passendes gefunden
  3. #18
    mit Funkfernsteuerung
    Hallo testman
    Dazu benötigst du nur einen Funk-sender und -empfänger
    sowas gibts es als Bausatz oder auch fertig.....jenachdem was du möchtest
    Du bekommst das z.B. bei Conrad, Schuricht oder sonstigen Elektrofachmärkten
    bei weiteren Fragen einfach posten oder mailen
    Gruß maddin
  4. #19
    Lauschi Gast
    @Maddin:
    Bei dem Artikel von Conrad steht:
    "Je nach Stellung des Codierschalters lassen Sie das Relais beim Anlegen der Betriebsspannung entweder verzögert anziehen oder verzögert abfallen......"
    Verzögert anziehen wäre ja das Richtige, allerdings weiß ich nicht welche gegen welche Elkos ich tauschen muss, dass ich in dem 5 - 10 Minuten Bereich komme.
    Gruß Michael
  5. #20
    Was fr ein Elko
    Hallo Lauschi
    Wenn dir eine Zeit von ca 7-8 min maximal reicht solltest du den Elko C2 (100uF) mit einem Elko 470uF tauschen.
    Die maximal Zeit wäre dann 471s ~ 7-8min
    Die minimal Zeit wäre dann 1,2s
    Gruß Maddin
    Geändert von Maddin (26.06.2004 um 10:20 Uhr)
  6. #21
    Lauschi Gast
    @Maddin:
    Hört sich ja alles ganz gut und schön an, aber ich habe nicht daran gedacht, dass sich das Relais beim schleißen automatisch wieder aktiviert.
    Habe mal ne Zeichnung angehangen!
    Die ist nicht der Hit, aber ich denke, man versteht was gemeint ist.
    Gruß Michael
Hits:	299
Größe:	33,8 KB
  7. #22
    Hallo Lauschi
    ich verstehe das jetzt nicht so direkt.....:-(
    was hast du denn an deiner torsteuerung für anschlüsse???
    1x Anschluss zum schließen und
    1x Anschluss zum öffnen??
    oder
    1x Anschluss zum öffnen und schließen
    wenn du für jede Funktion einen anschluss hast dann funktioniert die schaltung wie ich sie ganz am anfang gezeichnet habe.....
    Wenn für beide Funktionen ein taster vorhanden ist muss ich mir nochmal gedanken machen....
    Gruß Maddin
  8. #23
    Lauschi Gast
    ein Kontakt zum
    Öffnen / Schließen / Stoppen
    Gruß Michael
  9. #24
    Lauschi Gast
    mir kam heute folgende Idee.
    Als Taster um das Garagentor zu öffnen, habe ich seit ein paar Tagen einen Druckknopffeuermelder
    verwendet, da dieser 2 Taster enthält, welche aber über einen Knopf bedient werden, trenne ich einfach die
    Leiterbahnen voneinander, schliesse den einen an den die direkte Leitung zum Antrieb an und den
    anderen an das Relais.
    Jetzt frage ich mich nurnoch, ob das Relais nach einer bestimmten Zeit wieder abfällt oder wie
    man es deaktiviert. Wenn ich sich das Relais durch einen erneuten Druck auf den Taster allerdings
    wieder deaktivieren ließe, dann könnte ich die Schaltung wie vorher aufbauen.
    Ohne das dass Tor nach jeweils 7 minuten immer auf zu auf zu etc. fährt.
    Gruß Michael
Hits:	420
Größe:	27,7 KB
