@HLF
Die Schirmung abzuschneiden ist ziemlich doof. Das ist der Hauptteil des Kabels. Ohne eine Schirmung gegen Masse wirkt das ganze Kabel wie eine Antenne. Nur das die eben nicht fürs 4m Band abgestimmt ist, sondern einfach allen Rotz aufsaugt, der so an Funkwellen unterwegs ist. Wenn du einen Schlechten Empfang hast, dann liegt das daran. Die Schirmung muss unbedingt angeschlossen werden.
Zu hoch gibt es für eine Antenne nicht. Funkwellen breiten sich überall in alle Richtungen gleich aus. Wenns die Funkwellen in 1,5m Höhe gibt, sollte es sie auch noch in 6m Höhe geben. Von Funklöchern und so mal abgesehen ...
@FireBoy
Innenleiter ist der kleine silberne oder goldene Stift, der in der Mitte des Steckers sitzt. Da gehen die Signale durch.
Außenleiter ist der Metalstecker selbst. Das ist die Schirmung.
Damit wird der Innenleiter, also die Signalleitung vor Störsignalen geschützt. Wenn einer von den beiden nicht richtig angeschlossen ist, oder die beide kurzgeschlossen sind, dann nützt das beste Antennenkabel nix, weil eben der eigentliche Sinn des Kabels nicht erfüllt wird. Somit ist kein oder nur sehr schlechter Empfang möglich.
Gruß Joachim
