Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Empfangsprobleme mit Multistick DX
    habe seit Samstag eine Multistick DX Scannerantenne. Da ich am Samstag nicht da war, konnte ich sie erst am Sonntag abend auspacken und neben mein Zimmerfenster montieren. Dank dem gleich dazugehörigen Kabel habe ich sie gleich angeschlossen und aber festgestellt das gar nix ging. Habe nun auch am Montag also gestern nochmals probiert, aber wieder nix. Habe nun meinen zweiten Scanner daran angeschlossen und neben dem anderen auf dem gleichen Kanal laufen lassen. Aber ich bekam über den Scanner mit der Multistick wieder nix rein. Erst wenn ich am Kabel überm BNC anschluss rumgespielt habe, dann habe ich auch etwas empfangen. Kann es sein, dass das kabel schon einen schaden hat??
    Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar!!
    MfG Basti
    Naja .. klingt ja eindeutig so als obs am Kabel liegt.
    Hast du mal ein Messgerät ? Dann miss das Kabel mal durch.
    Mit ner DX hat man auf alle Fälle empfang. Das kann nur am Kabel liegen. Und erst recht nach deiner Beschreibung mit dem Wackeln am Stecker.
    Wenns das Kabel nicht ist, ist vielleicht die Buchse im Scanner locker.
    Gruß Joachim
    erstmal danke für die schnelle antwort!
    Ne habe leider kein Messgerät da um das kabel durchzumessen. Oder kann man dafür jedes X-beliebige Messgerät nehmen??
    Also an der Scannerbuchse kanns glaub kaum liegen, habs an meinem neuen Scanner mit Disk ausgetestet ( ca. 2Wochen alt) und eben an meinem älteren, aber an beiden tut sich nix.
    MfG Basti
    Jedes Messgerät, mit dem man auf Durchgang testen kann.
    Aber das kann eigentlich jeder normale Multimeter.
    Dann mal an beiden Enden die Schirmung und die Ader durchtesten. Wahrscheinlich wurde der Stecker unsachgemäß monitiert, hat keine Verbindung oder nen Schluss.
    Gruß Joachim
    gut dann werde ich es mal probieren, auf was stell ich denn des messgerät ein?? Und was muss es anzeigen??
    MfG Basti
    Das ist von Messgerät zu Messgerät ein anderes Symbol.
    Auf keinen Fall Volt oder Ampere oder sowas.
    Da muss es ein einzelnes Symbol geben was aussieht wie so ne Diode. So ein Dreieck mit nem Strich an der Spitze.
    So ungefähr.
    Stell das mal ein und berühre die Spitzen.
    Wenns jetzt Piept wäre das spitze. Wenn nicht achte mal wie sich die Anzeige verändert. Meist geht die dann von 1 auf 0 oder sowas.
    Gruß Joachim
    also ich bekomme dort 0 (Null) raus.
    MfG Basti
    Wann ? Was ? Was haste gemacht ?
    Also ich hab des Messgerät auf die Diode gestellt, und an die eine Seite rot und an die andere seite schwarz gehoben und auchmal umgekehrt. Und auf der Anzeige ist 0 (Null) erschienen.
    MfG Basti
    Was ist der innenleiter und der aussenleiter??
    MfG Basti
    Also, habe nochmals so gut ichs hinbekommen habe, die Messungen gemacht. Beides mal kam 00,7 oder so raus und bei dem anderen dann eben unendlich.
    MfG Basti
    Hallo Forum,
    dazu hätte ich auch 2 Fragen.
    1.) Was passiert wenn ich nur die Ader in den Stecker gelötet habe und die Abschirmung vorher abgeschnitten habe?
    2.)Kann es passieren das die Außenantenne zu hoch gesetzte ist und ich dadurch Funkkreise nicht mehr höre die ich aber mit der Aufsteckantenne noch empfangen habe?
    HLF 49/1
    @HLF49/1
    Zu 2.
    Nee. Kann ich mir nicht vorstellen... Ist irgendwie nicht besonders logisch.
    @ALL
    Habe auch eine Multistick DX auf dem Dachboden montiert und 10 Meter RG58 dran. Funktioniert einwandfrei und der Empfang ist um Welten besser als mit ner popligen Gummiwendelantenne. Da kriegt man Sender rein die man vorher nur auf günstigen Standorten reinbekommen hat.
    Zusatz: Bei der Prüfung auf Durchgang haben die meisten Multimeter noch einen Piepser eingebaut der den Durchgang akustisch signalisiert. Piept dieser, so besteht eine Verbindung. Dann sollte das Kabel in Ordnung sein.
    @HLF
    Die Schirmung abzuschneiden ist ziemlich doof. Das ist der Hauptteil des Kabels. Ohne eine Schirmung gegen Masse wirkt das ganze Kabel wie eine Antenne. Nur das die eben nicht fürs 4m Band abgestimmt ist, sondern einfach allen Rotz aufsaugt, der so an Funkwellen unterwegs ist. Wenn du einen Schlechten Empfang hast, dann liegt das daran. Die Schirmung muss unbedingt angeschlossen werden.
    Zu hoch gibt es für eine Antenne nicht. Funkwellen breiten sich überall in alle Richtungen gleich aus. Wenns die Funkwellen in 1,5m Höhe gibt, sollte es sie auch noch in 6m Höhe geben. Von Funklöchern und so mal abgesehen ...
    @FireBoy
    Innenleiter ist der kleine silberne oder goldene Stift, der in der Mitte des Steckers sitzt. Da gehen die Signale durch.
    Außenleiter ist der Metalstecker selbst. Das ist die Schirmung.
    Damit wird der Innenleiter, also die Signalleitung vor Störsignalen geschützt. Wenn einer von den beiden nicht richtig angeschlossen ist, oder die beide kurzgeschlossen sind, dann nützt das beste Antennenkabel nix, weil eben der eigentliche Sinn des Kabels nicht erfüllt wird. Somit ist kein oder nur sehr schlechter Empfang möglich.
    Gruß Joachim
    erstmal danke für eure Hilfe, werde nun morgen von meiner Freundin ihrem Vater des Kabel mal checken lassen und dann mal sehn was er dazu sagt. Der ist schließlich vom Fach und versteht in diesem Falle mehr davon als ich. Dafür liegen meine Stärken eben auf anderen ebenen.
    Wenn ich wieder was weiss, dann melde ich mich. Ach eins noch, muss die antenne in einer bestimmten Höhe hängen??
    MfG Basti
