Bei mir läuft die Software im Win 98 Mode. Jetzt meckert das Programm auch nicht mehr. Leider kann man bei der Version nicht auf "German" schalten
Wie sind denn nun Eure Erfahrungen mit dem selbstgebauten Programmiergerät für den Apollo Gold / Eurobos Romeo ? Funktioniert die Programmierung ?
Kann man das Gerät auch für den Apollo Pilot (AL-A26) verwenden ?
Die kostenlose Programmiersoftware gibt es übrigens unter
http://www.apollowireless.com/jsp/fr...e/software.jsp
THX,
Stefan
sorry das ich auf einige Nachrichten nicht antworten konnte, musste Beruflich für ein Paar Monate aus dem Saarland raus.
Ich habe das Interface gebaut und es hat NICHT funktioniert, ich versuche aber schon was neues, habe mittlerweile ein Original Interface und wenn ich rausgefunden habe wie das Funktioniert versuche ich es nachzubauen.
hallo zusammen,
wenn man mit der software den melder programmiert und eine schleife auf priorität setzt, vibriert sie dann und piepst gleichzeitig oder nur wie im menu wählbar nacheinander?!
danke für eure antwort
gruß carsten
bezüglich der Anzeige jeder RIC. Wäre es nicht möglich, das Audiosignal des Diskriminators hinter die RIC-Auswertung einzuschleifen bzw zu umgehen? Ich denke, der DME ist auch Empfänger > Auswerter > Dislpayauswertung so aufgebaut.
Was denkt Ihr?
Hallo Kameraden,
klärt mich mal auf, um was für einen Pager handelt es sich da? Ist das einer für die digitale Alarmierung im 2-m-Band der BOS?
Hat er eine Zulassung für die BOS?
Funki
______
Besucht mich doch auch mal auf meiner Homepage und im Forum: http://www.retter112.de
Dco hat den melder nun wirklich ausführlich beschrieben.
Siehe in den einstprechenden threads
Was denkt Ihr?
Hallo Leute,Original geschrieben von fab
was bedeuten die vier ziffern hinter den ric´s? (z.b aaaa)
ich weiß was:
A = Alphanumerisch
N = Numerisch
P = Chinesisch
I = IDEO-Graphic (was auch immer das sein mag)
also, außer A macht eigentlich nichts Sinn.
Ich vermute, dass der Wert 4x da steht, damit man das für jede der RIC-Unteradressen oder auch Funktions-Codes genannt ( 0 bis 3) separat einstellen kann.
Quelle: http://www.pagecomusa.com/support/se...Directions.htm
Jörg
wenn bei meinem Romeo ein Alarm (RIC 1-4) eingeht, meldet sich der DME auch und die Nachrichten landen im Ordner Private Nachrichten.
Geht aber ein Alarm (RIC 5-6) ein, schaltet sich nur die Displaybeleuchtung ein und die Nachrichten landen im Ordner
öffentliche Nachrichten.
Ist das immer so? Oder liegt das an der Programmierung?
MFG
BIBI
Ich möchte mich zur Gruppe vorstellen und informierte Sie, daß ich ein Lieferant für Apollo Pagers bin.
Hallo ich habe einen Eurobos Romeo wie kann ich die Frequenz einstellen bei dem Pager ? muss das mit dort rein wo die rics eingegeben werden ? MFG
Wer kann mir helfen dabei
Hier findest Du eine Programmieranleitung:
http://www.apollowireless.com/servle...23530555_0.pdf
Frequenz wird glaubich am Ende eingegeben, nachdem man alle RICs programmiert hat.
kann mir jemand sagen, welche Software ich für den Romeo brauche. Mit der ALA-25 (b) lässt er sich prog. aber er löst nicht mehr aus?
VG Marco
meine Melder haben auch zeitweise komisch reagiert nach dem proggen,
die selbe Konfiguration habe ich dann nochmal per Hand eingegeben (eigentl. ja nur bestätigt) und voilá das Ding löste wieder aus...
frag mich nicht warum aber das ist alles was ich dazu beisteuern kann.
1x Apollo Gold
1x Apollo Pilot
hoffe es hilft
