Seite 5 von 7 ErsteErste 1234567 LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 75 von 99
Thema: EuroBOS Pager Programmierung
  1. #61
    D.h. das PW zum starten der PSW. Habt Ihr oder Du den die originale von Eurobos und wollt Ihr mit der Apollo-PSW proggen, da ist das PW erstens ein anderes und zweitens stehts im Dateinamen der PSW in Klammer drin.
    Aber wenn Du schreibst Dein WF wollte auslesen, dh. für mich er hat die PSW offen gehabt und auf Pager lesen geklickt und dann kam ein PW, dann kannste da nix machen, das ist individuell vergeben. Wundert mich nur das ein Funkhändler ein an euch verkauften Melder mit nem PW bestückt, das geht Ihn eigenlich nix an. Sollte es so sein, dann haut Ihm das Ding um die Ohren. Der hat da kein PW zu setzen wenns von euch nicht verlangt ist und selbst dann muß er es der programmierenden Stelle ja mitteilen.
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    http://www.ig-wasi.de/
    Das Forum zur Seite:
    http://forum.ig-wasi.de/
    www.hochleistungssirene.de
  2. #62
    ich weiß leider nicht genau welches PW gesetzt ist. ich muss mir das mal anschauen.
    der LK hat die ding zum teil mit gezahlt, und die haben dann auch das programmieren übernommen. die haben dann bestimmt das ein PW gesetzt wird, um die ric´s geheim zu halten.
    die haben auch bestimmt was geprogt wird und was nicht, somit wurden auch die alarmtöne gespert und alles was sonst noch so geht.
    na gut ich danke trotzdem erstmal für die hilfe
  3. #63
    Dann ist das Melder-PW gegen Auslesen gesetzt. Da kannste nix machen...sorry
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
  4. #64
    Ich weiß nicht ob ich mich im moment zu dumm anstelle.
    Ich hab hier einen Eurobos Romeo und möchte ihn per ALA25B(USB) Programmieren.
    Wenn ich alles anschließe (per USB natürlich) und die Software starte bekomme ich immer die Fehlermeldung "The Programmed Board is not Responding!"
    Kann mir irgendjemand weiter helfen?
    Liegt es vielleicht am Treiber?
    Bis später auf 4 Meter! :D
  5. #65
    Kontakte?
    Weiß nicht, ob es Dir wirklich hilft. Ich habe einen selbstgelöteten Programmieradapter, aber noch über LPT Kabel - gibt ja auch noch alte PCs ....
    Der hatte am Anfang auch diese Meldung, es lag an losen Kontakten. Ich hab dann den Melder (vorsichtig) geöffnet und die Programmierdrähte mit einem kleinen Punkt an den richtigen Stellen auf der Platine (hinter den Löchern im Gehäuse angelötet. Dann ging es.
  6. #66
    Hallo "rumble1311",
    ist das "USB-to-Serial"-Tool im Betriebssystem programmiert (also das Teil, was dem Rechner eine virtuelle COM-Schnittstelle als USB-Port verkauft; sozusagen der Treiber für das USB-Kabel) ? Wenn nein, das gibt's frei erhältlich zum Download im Internet.
  7. #67
    Vielen Dankd erstmal für eure Hilfe.
    Leider funktioniert es immernoch nicht und ich bekomme immernoch die Fehlermeldung.
    Hatt noch jemand raat?
  8. #68
    Ich hattre das auch, trotz USB-Software !! Bei mir hat geholfen die Proggstation rein über die COM-Schnitstelle anzuschließen, seitdem läuft es einwandfrei !
    Wer Rechtschreibfehler findet -- kann sie behalten
  9. #69
    Ok
    Vielen dank erstmal.
    Ich habe aber leider an keinen rechner mehr ein COM Schnittstelle...könnte da nicht ein COM-USB Adapter abhilfe schaffen?
    Aber eigentlich ist es ja dann fast das selbe wie es momentan ist?
  10. #70
    Hier lief das mit einem Adapter nicht, trotz dazugrhörige Software.
  11. #71
    hallo,
    habe folgendes problem bei der programmierung eines eurobos zeus mit der original software.
    auf dem melder sind 4 unterschiedliche schleifen programmiert. diese sollen alle unterschiedlich alarmieren. habe in der software 4 töne definiert aber bei auslösung alarmiert nur die 1. Schleife mit Melodie, die anderen bleiben bei Alarmierung still. was muss ich einstellen, damit es funktioniert?
Hits:	827
Größe:	524,2 KB
  12. #72
    weiss nicht, ob ich helfen kann, aber ich ahb auch einen Apollo.
    Speicher doch mal die Datei mit den Programmierungsdaten auf Festplatte und schick sie mir.
    Dann schau ich mal rein. Kann aber nichts versprechen.
    Gruss,
    031
  13. #73
    EuroBOS Programmierset Fehlermeldung
    Hallo Leute, ich bin seit heute neu im Forum...falls ich etwas falsch mache weißt mich bitte drauf hin! Ich habe ein Problem mit der EuroBOS Zeus Programmierung...es sieht wie folgt aus:
    - Neuer Laptop hatte Windows 7 x64 bit drauf habe dann auf XP 32 bit gewechselt
    - Neueste Software von EuroBOS Version 5.18
    - habe mich auch schon mit EuroBOS in Verbindung gesetzt (auf gut Deutsch gesagt wissen die selber nicht weiter)
    Nun zu meinem Problem:
    Auf dem Laptop kommt immer die Meldung "Programmiergerät wurde nicht erkannt"
    Treiber und alles sind installiert bin genau nach Anleitung vorgegangen (Auf meinem Desktop PC läuft es unter der Version 5.0)
    Benötige die Software aber auf dem Laptop da ich das meiste in der Feuerwehr programmiere
    Hat jemand eine Idee?
    Danke schon mal im Vorraus
    Liebe Grüße
    Gabber
  14. #74
    Programmierkabel
    Hallo, es wäre gut zu wissen, was Du für ein Programmierkabel hast? Meines Wissens gab es mal ältere, die an die Druckerschnittstelle (LPT1) Buchse angeschlossen wurden und neuere über USB?
    Ich hab es noch nicht mit meinem Win7 Rechner versucht, da er gar keine LPT1 Buchse mehr hat und ich auch kein neues Kabel habe. Dafür hab ich irgendwo einen alten Win 3.1. Rechner im Keller ...
    Aber vielleicht können Dir andere helfen, wenn das Interface Kabel besser beschrieben ist.
    Gruss,
    Jörg
  15. #75
    Gruss,
    Jörg
    Danke für die schnelle Antwort! Ich habe eine USB-Kabel (B-Kabel auf A-Kabel --> http://www.vastit.com.my/shop/Iheeop...0646086793.gif)
    Ich habe es auf meinem Desktop Pc installiert (ältere Version 5.0) da funktioniert es auf meinem Windows 7 x64 Laptop auch installiert da ging es auch ohne Probleme nur auf dem Laptop wo es drauf soll geht es nicht...
    vllt noch ein paar Infos zum Laptop wo es drauf soll:
    - Hersteller: Packard Bell
    - Modell: EasyNote NS11HR
    - Zustand bei Auslieferung Windows 7 x64 (Möchte aber gerne die Software unter Windows XP zum Laufen bekommen)
