Seite 1 von 7 1234567 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 99
Thema: EuroBOS Pager Programmierung
    jcmerg Gast
    da ich mir zum spielen und testen einen EuroBOS Pager Romeo bestellt habe habe ich mal recherchiert wie es denn mit der Programmierung aussieht.
    Und zwar bin ich zuerst darauf gestoßen das es bei allen Pagern von EuroBOS um baugleiche Modelle von Golden Apollo handelt (www.gapollo.com)
    z.b. Romeo --> http://www.gapollo.com/eng/product_d...chandise_id=21
    dann habe ich eine Serviceseite gefunden:
    http://www.pagecomusa.com/support/index.htm
    und dort und auf der Produktseite von Golden Apollo steht das die Pager auch "Hand" programmierbar sind.
    Laut dem was ich gelesen habe genügt es die Batterie aus den Dingern rauszunehmen, dann z.b. beim Romeo den Knopf nummer 2 zu drücken und gedrückt zu halten (der 2 Knopf von links der zum links weiterblättern), Batterie rein und Servicemenü an, dort soll man dann die RIC's, Frequenz einstellen können.
    Ansonsten könnt Ihr ja mal auf der oben genannten Seite rumstöbern.
    Da mein Pager noch nicht da ist konnte ich es noch nicht testen, ausserdem ist vieleicht noch eine andere Firmware auf den Dingern von EuroBOS oder man kann es beim programmieren mit der Software abschalten.
    Wäre nett wenn mir jemand der so ein Gerät hat, bescheid sagen könnte ob es funktioniert, die chance ist meiner Ansicht nach hoch ;))
    Geändert von jcmerg (13.06.2004 um 14:29 Uhr)
    jcmerg Gast
    Hallo nochmal,
    habe meinen Pager bekommen und was soll ich sagen ich konnte ihn von Hand Programmieren ;)))
    Es war allerdings der 3te Knopf, der mit dem || zeichen drauf.
    Ansonsten ist der Pager echt OK für das Geld.
    Geändert von jcmerg (17.06.2004 um 12:23 Uhr)
    mit der „Hand" Programmieren funktioniert bei mir, allerdings mit der Taste II (die dritte Taste von links).
    Hast Du schon das Passwort für die Software auf die Du hinweist?
    gruß rené
    jcmerg Gast
    Ja:
    AC5678
    Hast du denn ein Interface für das Ding, ich habe irgendwas von I2C bus Programmierung gelesen, sollte kein Problem sein soetwas zu bauen, oder geht das mit nem standard MAX232 Pegelwandler ??
    Alles kann man scheinbar nur mit der Software machen ;))
    den meinte ich doch, den komischen mit dem || zeichen drauf ..
    jcmerg Gast
    Ach so:
    bei mir ist es so dass beim Programmieren 3 RIC's eingetragen wurden und wenn ich eine 4. hinzufügen will geht das zwar aber die message landet im "Mail Drop" und der Pager alamiert nicht, dass muss man scheinbar mit der SW einstellen.
    Michael.Night Gast
    Hallo !
    Können die DMEs denn die deutschen Umlaute ?
    Laut den Beschreibungen auf den obigen Seiten unterstützen die nur englisch ?
    Haben die Romeo eine eigene Firmware ?
    Michael
    jcmerg Gast
    Also im Menü des Pagers steht Löschen mit "Ö" also denke ich da auch das genze Menü auf Deutsch ist, dass auch die Meldungen mit Umlauten Funktionieren.
    Eigene Firmware scheinen die nicht zu haben, ist alles Golden Apollo Standard (der Pager ist auch in der Verpackung von denen gekommen, mit nem EuroBOS Aufkleber)
    EuroBOS ist ja auch nur der Vertreiber.
    im Punkt 7 auf http://www.kbm-loerrach.de/eurobos-Dateien/frame.htm sieht die Software anders aus als die Software von http://www.pagecomusa.com/support/index.htm
    Mein Pager zeigt nach ca. 12 min ein Antennen Symbol im Display , es verschwindet wieder beim Empfang eines Rufs und ist dann nach ca. 12 min wieder da. Muß wohl die Netzkennung noch eingestellt werden, geht das auch über Handprogrammierung?
    gruß rené
    hallo,
    versteh ich das nun alles so richtig das man den funkkanal zum beispiel von 168,640 mhz auf 168,660 mhz umstellen kann ohne ein programmiergerät zu haben und auch die rics kann man alle sechs im menu ändern???
    gruß carsten
    Original geschrieben von feuerwehrnotruf112
    hallo,
    gruß carsten
    ja, Kanal, RIC und Baud.
    Geändert von obst13e (19.06.2004 um 22:59 Uhr)
    alles klar. das klingt ja interessant. weiß den jemand ne günstigere bezugsquelle als 179 euro inkl versand etc für den romeo?
    gruß carsten
    jcmerg Gast
    Hat eigentlich jemand eine Spezifikation der Schnittstelle zu Pogrammieren des Pagers,
    sind mal 3 PIN's
    könnte entweder
    RX,TX,GND also MAX232 schalltung
    oder I2C
    SDA,SCL,GND I2C Bus
    sein.
    Christian Gast
    die Programmierung erfolgt mittels I2C BUS. Der originale Programmieradapter wird nämlich an den paralellen Port angeschlossen !
    also bei mir ist das ganze menu in englisch. auch die ö ü und ä´s werden nicht angezeigt. genau so wenig wie ß. woran kann das liegen?
    gruß carsten
Aktive Benutzer in diesem Thema: 6 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 6)
