Danke nochmal für die info!
Und die "Möhre" funktioniert dann auch oder? nicht das ich jezze nidd mehr alarmiert werde *lach*
Lg
Steven
Lg
Steven
Nein am Abstand liegt es definitiv nicht. a) 2m Klinkekabel und b) wenn ich den Melder aus der Station nehme ist der Empfang nicht gestört.
2m ist nicht viel, vor allem wenn man einen analog angeschlossenen Monitor oder TFT hat. Mit Antenne am Ladegerät reagiert der FME viel empfindlicher als außerhalb, da hat er ja nur die kleine eingebaute Antenne.
Es kann aber auch sein, dass ein Störsignal über das Stromnetz kommt, vor allem wenn er am gleichen Stromkreis wie der PC angeschlossen ist (Schaltnetzteile von PC können da ganz schön stören)
Also es ist ein Notebookbildschirm, da ist ja normalerweise die Störung nicht sehr groß. Habt ihr denn nen Tipp wie man das am Besten beheben kann?
Kann es sein, dass die Störungen durch den Trafo des Ladegerätes verursacht werden? Habe dieses Problem nämlich auch während des Akku betriebes während kein anderes Verbraucht (als das Ladegerät) am Kreis hängt.
Geändert von DaBob (14.05.2007 um 00:00 Uhr)
Normalerweise schon. Falls bei euch eine regelmässige Probealamierung stattfindetZitat von Steven2403
kannst Du den Draht ja kurz vorher umlöten, dann bist Du auf der sicheren
Seite. Oder Du fragst mal bei Dir in der Wehr nach ob der Funkwart ein Testsender
zum Probealamieren hat.
Gruss Flo
Ohhhhhhhhhhhhhhhhhh sag das nicht!!! Wenn ich mein Notebook anschalte ist so gut wie kein Empfang mehr möglich! Im Umkreis von ca 10 Meter... Noch schlimmer wirs, wenn ich das Ladegerät einstecke und ein Dauerrauschen habe ich drauf, wenn ich das Netzwerkkabel einstecke ;) (CAT6)Zitat von DaBob
Und soo alt ist das Notebook auch wieder nicht ;)
MFG Flo
hat von euch jemand die Serviceunterlagen von einem Telesignal E?
Würde micht sehr über eine Email freun oder so?
Mfg woodstock
Moin,
wenn Du z.B. die 12345 hast lötest Du die Grüne Litze von der 5 ab und lötest die
Schwarze aud die 5. Sobald das die 12345 alamiert wird hörst Du den Gruppenrufton.
Vergiss aber nicht die Lötbrücke M zu schliessen!
Gruss Flo
Gruss Flo
Das habe ich schon verstanden....aber was passiert mit dem grünen Kabel?
Gruß Toschie
Servus!
Wenn Du nur eine Schleife haben willst lötest Du das grüne Kabel an einen der beiden Stifte 12 oder 13, die haben keine Kontaktierung auf der Platine.
Zitat von Sir Quickly (Irgendwie und sowieso)
