Ergebnis 1 bis 15 von 26
Thema: AEG Telesignal E / Bosch FME 85 - Gruppenruf
    Ich hätte da mal eine tschechische Frage - vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen...
    Wenn man einen FME Telesignal E bzw Bosch FME 85, der auf die
    Schleifen 12345 und 12346 codiert ist nimmt, und dann
    die Brücke M für den 100er Gruppenruf lötet - löst das Gerät dann bei 12*** aus oder
    anders formuliert: Wie kann man erreichen, daß das Gerät bei 12*** auslöst ?!? alternativ 123**
    Gruß an alle
    Hochfrequente Wellen gehen seltsame Wege :-)
    Die Wege der HF sind unergründlich...
    Meines wissens, lösen die Schleifen 123XX bei einer 100er Gruppe aus.
    Willst du das der Melder bei 12XXX auslöst musst du sie Brücke K schließen.
    Wenn ich zu dieser vortgerückten Stunde die Serviceunterlagen richtig verstanden habe, so braucht der FME 85 noch einen Gruppenrufton. Eine Codierung wie 12XXX (also alle Schleifen von 12000 bis 12999) ist nicht möglich.
    Stimmt.
    Das war mein Fehler.
    Also Brücke K - 123XX
    Gut aufgepasst Grisuchris
    Wenn der Melder die Schleifen 12000 - 12999 (12xxx) auswerten soll,
    brauchst Du Ihn nur als Melder mit 2-Ton-Auswertung zu codieren:
    Verbinde den Punkt X auf der Platine mit Pin 7 des IC 6 durch eine Brücke.
    Wie gesagt, jetzt werden die oben genannten Schleifen ausgewertet und
    mit dem Ton der 1. Schleife akustisch angezeigt.
    Belegt man zusätzlich eine bestimme Kennung als 2.Schleife (z.B.: 12345)
    so wertet der Melder diese komplett aus und alarmiert über den alternierenden
    Ton der 2.Schleife.
    Die codierung der 1.Schleife ist nur bei den ersten 2.Ziffern wichtig, die
    restlichen drei können irgendwo zischen 000 und 999 liegen.
    Das alles müßte aber auch in den Serviceunterlagen stehen.
    Mfg FunkerVogt
    Hallo !!!
    Ich habe jetzt aber ein anderes Problem.
    Nun habe ich hier einen Telesignal E80, den habe ich mit der Brücke L versehen. Nun sollte er doch bei 123(00) bis 123(99) auslösen, Oder ? Tut er aber nicht. Warum ???
    Andere Frage, was muß ich tun, das er bei 1234(0) bis 1234(9) auslöst ???
    Geändert von Andreas G (23.06.2005 um 09:45 Uhr)
    Gruß Andreas !!!
    Homepage der Familie Giese (Info´s zum BOS-Funk)
    ( ausgebildet als: RA, ZF & Leitstellendisponent )
    Sorry, aber ich weiß immer noch nicht weiter ;-((
    Weiß denn niemand was ich machen kann ???
    Gruß Andreas !!!
    Steven2403 Gast
    Frage
    Nabend! Mein Beitrag passt zwar nicht ganz hier rein, aba wüsste nicht, wo ich es sonst hin schreiben sollte :-).
    Also:
    Ich möchte gerne bei meinem Melder als Alarmierungston den Gruppenruf, weil mir der Einzelruf aufn Nerv geht *lach* Da wir nur eine Alarmierungsschleife haben, wollt ich fragen, wie ich den einstellen kann? Reicht es, wenn ich einfach das schwarze kabel anstatt des grünen an die letzte schleifennummer löte?
    Liebe Grüße
    Steven
    Herzlich Willkommen im Forum.
    Deine Vermutung ist richtig. Du musst den Schwarzen Draht anstelle von dem
    Grünen an den entsprechenden Pin löten. Desweiteren musst Du die Brücke M
    schliessen.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Steven2403 Gast
    Danke! :-)
    Das ist ja schon mal viel Wert *lach* aber jetzt kommt die frage, die nur von mir kommen kann: und wie schließe ich diese brücke? O.o ^^
    Bitte, kein Problem. Dafür ist ja ein Forum da.
    Um die Brücke zu schliessen brauchst Du einen Lötkolben und ein wenig Lötzinn.
    Mit dem Lötzinn machst Du einen "kleinen Lötklecks" auf die beiden Halbkreise so
    das beide miteinander verbunden sind.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Wo hier grade das Thema fme85 ist:
    Habe ein Problem und zwar hat mein fme85 in der Ladestation (+Antenne) nur schlechten Empfang und wenn ich ihn per Klinke an meinen PC anschließe verschlechtert sich der Empfang nochmals und ich habe ein niederfrequentes Brummen mit drin.
    Wenn ich ihn aus der Station nehme ist der Empfang hingegen glasklar.
    Wodran kanns liegen bzw. kann man das ändern?
    Steven2403 Gast
    Danke! Also ich habe gerade geschaut, bei dem M ist schon ein lötlecks heißt das, des ich nur noch den schwarzen draht dran machen muss?
    Lg
    Steven
    Ja dann brauchst Du nur den Draht zu wechseln.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Wenn das Ladegerät nahe am PC steht, so stört dieser den FME --> Abstand vergrößern.
    Das Brummen wird wohl eine Brummschleife sein, da gibts aber blöderweise mehrere mögliche Ursachen.
