Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: BOS Abschirmung?
    Keen Gast
    BOS Abschirmung?
    hallo,
    ich hätte eine Frage an euch Profis. Und zwar ist mir bei meinem Melder (BOSCH FME 85) aufgefallen das "er" in bestimmten Räumen (mitten im Gebäude) das Empfangene nur ganz leise ausgibt. Leider wertet der FME in diesem "Zustand" auch nicht aus. Wenn ich mit dem Melder durch den Raum gehe wird er in manchen Bereichen "normal" Laut (meinst in Türnähe).
    Die Frage ist jetzt warum das so ist? Ich kenne derzeit den schlechten Empfang nur, indem das Signal verrauscht bzw. "abgehackt" ertönt, oder auch gar nicht ;). Der Raum hat auch genauso aufgebaut wie die anderen Räume auch.
    Mich interresiert das einfach nur vom Technischen her, ändern werde ich daran eh nichts können (ist auch kein Problem, da ich dort nur selten bin ;) )
    Hattest du in den Räumen vorher noch Empfang und jetz nichtmehr, oder hattest du da nie Empfang mitm Melder??
    Keen Gast
    Das kann ich leider nicht sagen da ich dort meinen ersten Empfangsversuch gemacht habe. Aber wenige Meter weiter habe ich Empfang.
    Mich wundert es nur, da ich im Keller Empfang habe und dieser Raum (bzw. Räume) sind im 1. OG.
    Kann es sein das die Frequenz dort an Leistung verliert und deshalb nur "abgeschwächt" ankommt? Aber warum dann keine Auswertung?
    Hmmm,
    elektromagnetische Wellen werden von Wänden bzw. Gegenständen reflektiert, je nach Addition der gesendete Welle und der reflektierten Welle können diese sich auch gegenseitig auslöschen. Also es kann ein paar Meter weiter der Empfang super sein (Addition der Gleichphasen) während beim aktuellen Standort sich die Wellen aufheben (Addition der um 180° Welle). Verhält es sich so? Wellenlänge ungefähr 4 Meter => Abstand zwischen Gut und Schlecht ca. 2 Meter.
    Cockpit
    P.S. So, und das ganze mal dreidimensional sehen. Äußerst kompliziert das Ganze.
    die selbe frage wie bei allen funkproblemem
    altbau? neubau? wie dick sind die wände? Gipskartonwände? fussbodenheizung??
    Keen Gast
    Nun, wenn sie sich auslöschen würden, dann würde ich doch gar nichts mehr hören?!
    Lässt sich jetzt im Nachhinein nur schlecht sagen. Aber so ca. kommt es hin. Aber ich meine eher das es an der nähe zur Außenwand (bzw. Tür) lag...
    Neubau (ca. 6 Jahre). Außenwand: Ziegel (ca. 30-40 cm), Innenwände: Ziegel (ca. 10 - 15 cm). Gefliester Raum, keine Fußbodenheizung.
    ist einer der nebenräume oder im stockwerk obendrüber ein bad?
    Keen Gast
    Daneben ist ein Bad (der Raum selbst ist WC *g*). Der Vorraum (in dem es sich ähnlich verhält) ist ein ganz normaler Raum.
    Meinst du es liegt an den verbauten Rohrleitungen?
    richtig
    das wird das problem sein
    also in zukunft
    a keine zeitung mitnehmen
    b den melder im flur stehen lassen
    Keen Gast
    a) Dürfte kein Problem sein ;)
    b) Dann werde ich nach jedem Toilettengang einen neuen Melder brauchen...arbeite in einer sozialen Einrichtung in der so mancher Klient nicht so "sozial" ist ;)
    c) Größtes Problem wird sein, das ich in Zukunft nichtmehr so viel Zeit vertrödeln kann... :(
    Werde beim nächsten Probealarm mal versuchen einen Standort für den FME zu suchen der mit Empfang verknüpft ist.
    Denoch Danke für eure Antworten.
    Keen
    Wie wäre es mit der hübschen Blonden im Büro, der du einen Kaffe spendierst und dann immer deinen Melder in Kurzzeitpflege nimmt :-)))
    Scharnhorst
    www.fwnetz.de
    Nein. Die reflektierte Welle ist auf jedenfalls etwas (da es keine 100% Reflektion gibt) geringer, es sei denn mehrere reflektierte Wellen würden sich wieder addierten. Aber die Summe der reflektierten Wellen kann auch wieder zu einem guten Empfang führen....... halt Kompliziert. Bei einer Frequenzmodulation ist die Trägerfrequenzamplitude, was die Lautstärke betrifft, relativ uninteressant. NF-Lautstärkenänderung tritt eigentlich nur kurz vor „Trägerfrequenz nicht vorhanden“ auf.
    Andere Möglichkeit. Ein anderer Sender stört die eigentliche Trägerfrequenz. Diesen Effekt haben wir gerade im Herbst und Winter durch Überreichweiten. Da kann man unter Umständen einen 100Km weiten Sender besser Empfangen wie seinen 5Km entfernten.
    Alles nur Vermutungen.
    cockpit
    P.S. Kann natürlich auch an flascher Fließenfarbe liegen;;))
    Na, das sind aber dann andere Reflektíonen.
    Und warum Kurzzeitpflege??
    Servus!
    Da das Signal ja "leiser" wird und nicht verrauscht ist gehe ich davon aus, dass in der Nähe etwas stört. Das kann ein Boiler genauso sein wie ein BK-Verstärker, Computer, Monitor, etc...
    Hast Du einen Träger anliegen, wenn niemand spricht?
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    bis das Geschäft erledigt ist ...
    Scharnhorst
    www.fwnetz.de
