Ergebnis 1 bis 15 von 33
Thema: programmierung Patron
    Zitat Zitat von Patron_pro Beitrag anzeigen
    hallo zusammen.
    woran kann ich erkennen das mein patron kein programm mehr drauf hat.wer hat da ahnung von.bitte um schnelle antwort
    danke und ein frohes neues jahr
    Ich sehe, daß Du dir die Mühe gemacht hast, diesen alten Thread zu finden. Es wäre jetzt schön gewesen, wenn Du dann noch die Frage "richtig herum" gestellt hättest. Ich vermute, Du hast einen besondere Anzeige auf dem Patron, die Du nicht zuordnen kannst.
    Wenn ja -> welche ?
    Wenn nein -> warum fragst Du ?
    Generell nennt man das Programm eines Patron seine Firmware. Wenn er die Firmware nicht mehr erkennt zeigt er meisten eine Folge aus Nullen und Einsen an und beim Einschalten macht es nur einen kurzen Piep.
    Patron_pro Gast
    genau das macht das gerät auch.wen ich ihn anschalte vibrirt er und pipst kurz und dann sind da nur drei kleine rechtecke auf dem display mehr nicht
    Ab in der Funkwerkstatt oder zum Händler damit. Da ist mindestens mal das Neuaufspielen der Firmware fällig. Ggf. auch noch mehr. Das muss dann vor Ort entschieden werden.
    Patron_pro Gast
    das gerät wird ja neu gemacht.aber bevor ich das mache kann muss ich erst wissen ob da noch was drauf ist oder nicht.weil wenn da was drauf ist habe ich ein problem
    Die Störung mit dem Verlust der Firmware ist nichts vollkommen ungewöhnliches. Kommt des öfteren mal vor. Insbesondere bei älteren Patron Plus. Da wird sich keiner ohne besonderen Verdacht die Mühe machen, den Melder nochmal auszulesen, bzw. versuchen das hinzubekommen.
    Im Normfall wird die neue Firmware eingespielt, die Programmierung durchgeführt, Testlauf und fertig.
    Du kannst noch folgendes machen: Beim Einlegen des Akkus die obere und untere Taste gedrückt halten. Dann den untersten Punkt wählen (Patrons zeigen ein Menü, Pro's nicht mehr). Das "Klacken", das dann folgt ist normal. Am Ende startet der Patron neu und hat nochmal einen "Reset" gemacht. Viel mehr kann man ohne Programmiergerät und PSW nicht testen.
