Negativ, das funktioniert nur durch den Empfang der Alarmschleife.
Alternative:
Einen stark belegten Kanal mit vielen Alamierungen programmieren und den Melder als Kennungsauswerter laufen lassen. So kannst Du Dir dann die Alarmmelodien anhören.
Oder die Daten der einprogrammierten Melodie in das Ruftonsimmulationsprogramm für den RX8008 eingeben und dann hörst Du den Alarmton im Lautsprecher des PC's.
Das Programm findest Du hier auf der Homepage.
Roman
