Hallo Richard,
Zuerst mal zum wichtigsten Punkt 2:
Das Problem läst sich beim Pagebos nicht lösen. Hierzu gab es schon in der Vergangenheit einige Fachgespräche im Forum zu diesem Problem. So was läst sich nur mit einer Rufunterdrückung realisieren, wie sie z.b. bei den Swissphone Meldern via Software aktiviert werden kann. Aber Niros hat in Ihrer Soft diese Option leider nicht vorgesehen. Auch ein Upgrade der Firmware, z.b auf 1.84, so wie ich sie auf meinem Melder habe bringt in diesem Fall nichts.
Den Alarm des Umsetzer solltest Du normal eigentlich erst nach der Durchsage empfangen, da der Umsetzer den Alarm erst nach Trägerabfall des Relais sendet, also nach dem ersten Alarm und der Durchsage.
Zu Punkt 1:
Die Alarmtöne stelltst Du Dir am besten mit dem Simulationsprogramm zusammen. Ich habe das auch gemacht und es hat sehr gut funktioniert. Auch so, wie ich sie gerne haben wollte.
Punkt 3:
Das Ladegerät ist ein zeitgesteuertes Konstantstromladegerät, daß aber ein Überladeschuz eingebaut hat.
Roman
