Hallo Niros-Experten,
bei meinem PageBos 2000 stören mich 3 Dinge:
1) Bisher habe ich keinen Alarmton hinbekommen, der ähnlich
durchdringend ist wie bei meinem alten BMD. Hat jemand
einen Vorschlag, welche Töne (Frequenz, Dauer, Pause)
man programmieren muss, um den gewünschten Effekt
zu erzielen?
2) Offensichtlich wertet der FME jede empfangene Schleife
aus und startet bei jeder Schleifenwiederholung neu. Bei
uns wird oft nacheinander im Unter- und Oberband alar-
miert, je 2 mal, und jedesmal startet die Alarmtonsequenz
danach von Neuem. Deshalb bekomme ich die Durchsage
dann nicht mit, außerdem wertet der FME einen Alarm
dann als 4 Alarme, so dass der Alarmspeicher schon voll
ist. Gibt es eine Möglichkeit, das zu ändern, bzw. ist das
bei einer neueren Firmware vielleicht anders? Es wäre
m.E. sinnvoll, wenn nach Empfang einer Alarmschleife z.B.
für 15 Sekunden die gleiche Schleife nicht als erneuter
Alarm ausgewertet würde.
3) Das Ladegerät ist offenbar auf konstante Ladedauern ein-
gestellt: Ersatzakku 24 Std., Geräteakku 8 Stunden. Wenn
ich z.B. den FME mit voll geladenem Akku (LED blinkt nicht)
nur kurz aus dem Ladegerät ziehe und sofort wieder rein-
stecke, blinkt die LED wieder für 8 Std.! Kann der Akku
dadurch Schaden nehmen?
Die Firmware-Version meines FME ist 1.81 1D5, gibt es da
was Neueres, und kann man die Firmware flashen?
