Hallo pageboylover,
Du hast UNRECHT !!!
Ein DME kann nur mit der Baudrate auslösen auf die er programmiert ist. Es ist definitiv so, dass ein auf 1200 baud
programmierter DME auch bei 512 Baud NICHT auslöst und umgekehrt. Das ist im POCSAG Standard auch irgendwo so festgelegt. Bei PR (bin da kein Fachmann) ist es so, das da
andere Methoden zur Fehlerkorrektur (ähnlich wie bei Modems) eingesetzt werden d.h. S und E einigen sich auf eine Geschwindigkeit und bei Fehlern oder schlechter Leitungsqualität gibt es eine Baudratenreduzierung (Fallback genannt). Der POCSAG Standard arbeitet aber mit festgelegten Baudraten die nicht "abwärtskompatibel" sind. Natürlich hast Du recht wenn Du sagst das das 512 Baud Signal weniger störanfällig als das 1200 Baud Signal. Daher ist das 2400 Baud System in Deutscland nicht für die BOS zugelassen, da es noch empfindlicher ist und eine größere Anzahl DAUs erforderlich machen würde...
