@Ebi
*g* Wie du weißt das nicht ??
@Pageboylover
Muss dich leider in ein paar Punkten korrigieren. Das was du schreibst zeugt nicht von viel Ahnung in diesem Bereich.
Ja kannst du!
Es gibt zum einen Prüfgeräte für 289 Euro z.B. bei Heckmann klickst du auf das Sponsoren-Logo oben oder du löste es wie du schon sagt per poscag alarmierung (Software aus)
Nein kann er nicht. Weil ihm dazu der passende Sender fehlt.
Das Prüfgerät von Heckmann hat auch nur eine Reichweite von knapp einem Meter. Und das ist ein wenig wenig. Hat testman
ja auch schon gesagt.
Das BOS-Tool wäre eine günstige Möglichkeit.
TIP setzt die Baudrate runter wenn du mit kleinen Sendern testest ;-)
Das BOS-Tool wäre eine Software zum Erzeugen von POCSAG-Signalen. Dann hat er aber immernoch keinen Sender, der das ganze halt Sendet. Und wenn er Alarmanlagen baut, will er sicher ne Hardware- bzw Embedded Lösung, und nicht ne Software die auf nem extra PC laufen muss.
Und die Baudrate hat nix mit "kleinen" Sendern zu tun. Was auch immer kleine Sender sein sollen.
@testman
Also du hast viele viele Probleme bei deinem Vorhaben.
1.) Du hast keinen Sender, der das benötigte DFSK modulieren kann.
2.) Ein Sender müsste wie Christian schon sagt 50W Leistung haben, um eine entsprechende Reichweite zu haben. Der Sender hätte dann die Größe eines guten alten BigTowers. Vom Preis wollen wir mal garnicht reden.
3.) Du darfst nicht einfach auf irgendeiner Frequenz senden. Die muss dir zugeteilt werden. Sonst ist das illegal. (Und es teilt dir für so eine Anwendung keiner eine Frequenz zu.)
4.) Wenn du eine Frequenz hättest, muss der DME auf diese umgebaut werden. Kostet viel Geld und macht nicht jeder.
5.) Alles in Allem muss so klein und günstig sein, dass du es mit deiner Alarmanlage verkaufen kannst. *lach*
Ich hoffe dir ist klar geworden, dass dieses Vorhaben zum scheitern verurteilt ist. Aber es gibt 2 Alternativen :
Einmal benachrichtigung über SMS :
- Handy hat jeder
- Netz ist vorhanden
- Kostet wenig Geld
- Überall erreichbar
- wenig Aufwand
Du kaufst dir einfach ein GSM-Sendemodul, packst ne SIM-Karte rein und lässt dir bei Alarm ne SMS schicken. Basta.
2. Variante. Dein Kunde registriert seinen DME bei e*Message und deine Alarmanlage sendet über das GSM-Modul eine SMS an e*Message und diese wird an den DME weitergeleitet.
Das sind professionelle und sichere Lösungen.
Gruß Joachim
