Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: ARC780-Software
    ARC780-Software
    Hallo Kameraden,
    Geändert von Zentrale Leitstelle (16.05.2006 um 12:04 Uhr)
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    ARC780 bekommst Du bei www.thiecom.de da ist sie sogar günstiger als direkt beim Hersteller www.butel.nl
    Damit muss man sich eigentlich nicht besonders gut auskennen, einzige Voraussetzung: Englisch sollte man schon können, da das Helpfile komplett in Englisch ist.
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Danke Quietschphone.
    Werd' gleich mal schauen...
    -Gruß-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Und hat schon jemand eine alternative zu der o.a. Software gefunden?
    schaust du hier nach:
    http://www.scanstar.com/products/trunkstar780.htm
    ich nutze beide, haben beide vor- und nachteile
    Sieht von den Bildern her ja nicht schlecht aus (Scanstar). Aber Der Preis ist schon recht hoch. Wie sieht es denn mit dem Preis/Leistungsverhältnis aus?
    ...und noch ein Nachtrag! Gibts nen Forum mit Tipps und Tricks? Ich kann das Programm starten aber ich kann nicht den Scanner ansteuern bzw Einstellungen verändern. COM Port stimmt soweit. Er zeigt mir die erste Frequenz (Bank/Channel) richtig an. Und dann steht in der Mitte "Initialiting Please Wait" Wo kann ich bei der Fehlersuche ansetzten? Mit der Software ARC780 funktioniert der Zugriff ohne Probleme.
    Geändert von Gismo (06.01.2006 um 19:46 Uhr)
    Original geschrieben von SEG-Betreuung
    http://www.scanstar.com/support/demosupp.htm
    schau da mal
    ;-) da war ich auch schon! Noch keine Antwort da!
    maybe ist bei denen auch wochenende...
    WE ist vorbei und ich habe eine Antwort bekommen.
    Der UBC780XLT wird nicht unterstützt.
    Mit welchen Geräten habt Ihr die Software von Trunkstar am laufen?
    ich betreibe meinen 780er mit der Trunk Star 780 !!!
    und das geht wunderbar
    ausserdem hab ich auch die ARC 780 klappt auch gut
    Tzzzz, was denn nun geht oder geht nicht???
    Welche Rechner-Scanner Config hast Du denn? Anschluß an den PC? OS usw.?
    Hier mal die eMail vom Support:
    Your radio may not be supported.
    -Sam-
    -----Original Message-----
    From: scanstar.com [mailto:scanstar@web04.ahp.ftl.affinity.com]
    Sent: Friday, January 06, 2006 9:48 AM
    To: help@scanstar.com
    Subject: Demo Tech Support
    Product: TrunkStar780
    OS: Windows XP
    Version: 1.56
    Nature: Unable to communicate with radio
    ErrorMessage: NoneInitializing Please Wait
    Program: Scanning Application
    RADIO: UBC780XLT
    UserEmail: meineaddy@meine addy.de
    Date: 06 Jan 2006
    Time: 12:48:22
    Remote Name: xx.xxx.xxx.xxx
    die schnittstelle und der scanner müssen auf 19200 Baud stehen.
    hab XP
    anschluss? ja wie? über ein serielles verlängerungskabel, ganz einfach.
    hast du ein nullmodemkabel dran? das wäre dann falsch.
    ansonsten gab es absolut keine probleme mit dem gerät und den beiden programmen.
    ach ja, hast du schon das RMT im display des scanners? wenn ja einschalten, ansonsten ist die schnittstelle des scanners nicht freigegeben.
    hab XP
    So wie oben ist bei mir auch alles. RMT habe ich natürlich geschaltet usw. Ich bekomme mit ARC780 ja auch eine Verbindung nur mit dem TrunkStar nicht. Das ist ja das komische. Habe schon die neuste Version von der HP geladen, bringt nichts.
