Hallo Kameraden,
Hallo Kameraden,
Geändert von Zentrale Leitstelle (16.05.2006 um 12:04 Uhr)
ARC780 bekommst Du bei www.thiecom.de da ist sie sogar günstiger als direkt beim Hersteller www.butel.nl
Damit muss man sich eigentlich nicht besonders gut auskennen, einzige Voraussetzung: Englisch sollte man schon können, da das Helpfile komplett in Englisch ist.
Zitat von Sir Quickly (Irgendwie und sowieso)
Danke Quietschphone.
Werd' gleich mal schauen...
-Gruß-
Und hat schon jemand eine alternative zu der o.a. Software gefunden?
schaust du hier nach:
http://www.scanstar.com/products/trunkstar780.htm
ich nutze beide, haben beide vor- und nachteile
Sieht von den Bildern her ja nicht schlecht aus (Scanstar). Aber Der Preis ist schon recht hoch. Wie sieht es denn mit dem Preis/Leistungsverhältnis aus?
...und noch ein Nachtrag! Gibts nen Forum mit Tipps und Tricks? Ich kann das Programm starten aber ich kann nicht den Scanner ansteuern bzw Einstellungen verändern. COM Port stimmt soweit. Er zeigt mir die erste Frequenz (Bank/Channel) richtig an. Und dann steht in der Mitte "Initialiting Please Wait" Wo kann ich bei der Fehlersuche ansetzten? Mit der Software ARC780 funktioniert der Zugriff ohne Probleme.
Geändert von Gismo (06.01.2006 um 19:46 Uhr)
http://www.scanstar.com/support/demosupp.htm
schau da mal
;-) da war ich auch schon! Noch keine Antwort da!
maybe ist bei denen auch wochenende...
WE ist vorbei und ich habe eine Antwort bekommen.Original geschrieben von SEG-Betreuung
Der UBC780XLT wird nicht unterstützt.
Mit welchen Geräten habt Ihr die Software von Trunkstar am laufen?
ich betreibe meinen 780er mit der Trunk Star 780 !!!
und das geht wunderbar
ausserdem hab ich auch die ARC 780 klappt auch gut
Tzzzz, was denn nun geht oder geht nicht???
Welche Rechner-Scanner Config hast Du denn? Anschluß an den PC? OS usw.?
Hier mal die eMail vom Support:
Your radio may not be supported.
-Sam-
-----Original Message-----
From: scanstar.com [mailto:scanstar@web04.ahp.ftl.affinity.com]
Sent: Friday, January 06, 2006 9:48 AM
To: help@scanstar.com
Subject: Demo Tech Support
Product: TrunkStar780
OS: Windows XP
Version: 1.56
Nature: Unable to communicate with radio
ErrorMessage: NoneInitializing Please Wait
Program: Scanning Application
RADIO: UBC780XLT
UserEmail: meineaddy@meine addy.de
Date: 06 Jan 2006
Time: 12:48:22
Remote Name: xx.xxx.xxx.xxx
die schnittstelle und der scanner müssen auf 19200 Baud stehen.
hab XP
anschluss? ja wie? über ein serielles verlängerungskabel, ganz einfach.
hast du ein nullmodemkabel dran? das wäre dann falsch.
ansonsten gab es absolut keine probleme mit dem gerät und den beiden programmen.
ach ja, hast du schon das RMT im display des scanners? wenn ja einschalten, ansonsten ist die schnittstelle des scanners nicht freigegeben.
So wie oben ist bei mir auch alles. RMT habe ich natürlich geschaltet usw. Ich bekomme mit ARC780 ja auch eine Verbindung nur mit dem TrunkStar nicht. Das ist ja das komische. Habe schon die neuste Version von der HP geladen, bringt nichts.Original geschrieben von SEG-Betreuung
hab XP
